Soloma Опубликовано 25 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2012 Soloma, да краской отвратной покрыты муж говорит, что я сума сошла, что они мне нравятся. Покажите ему картинки в духе "до и после". Там и более кондовые вещи в конфетку превращали. А у вас... одни только стекла с фацетом чего стоят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naliya Опубликовано 8 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 Покажите ему картинки в духе "до и после". Там и более кондовые вещи в конфетку превращали. А у вас... одни только стекла с фацетом чего стоят. Спасибо за поддержку! Обязательно займусь этим. Только летом, в саду. К вам сюда на ветку обязательно еще за советами приду обращаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 14 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2012 Шкафы классные к ним бы только руки приложить, конфетку сделать можно) Обязательно попытайтесь их привести в порядок, они того стоят! ++++ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HITTEHATTE Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Вопрос ко всем рукодельникам. Очень нужны идеи по поводу того, что сделать со спинкой стула. На нем раньше был ротанг, но он совсем высох и рвался при малейшем нажатии. Я его полностью удалила, а теперь ломаю голову чем же заменить. Знаю, что есть ротанг в рулонах, которым закрывают экраны для батарей, но как его прикрепить на эту спинку что-то не соображу. Вообще, это необязательно должен быть ротанг. Буду рада любым предложениям:) Заранее спасибо всем откликнувшимся!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Вопрос ко всем рукодельникам. Очень нужны идеи по поводу того, что сделать со спинкой стула. На нем раньше был ротанг, но он совсем высох и рвался при малейшем нажатии. Я его полностью удалила, а теперь ломаю голову чем же заменить. Знаю, что есть ротанг в рулонах, которым закрывают экраны для батарей, но как его прикрепить на эту спинку что-то не соображу. Вообще, это необязательно должен быть ротанг. Буду рада любым предложениям:) Заранее спасибо всем откликнувшимся!! А если кожа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
myauka Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Может быть, вставить в спинку поролон (фотка очень мелкая, но, кажется, там есть для этого углубление) и обтянуть с обеих сторон тканью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HITTEHATTE Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Может быть, вставить в спинку поролон (фотка очень мелкая, но, кажется, там есть для этого углубление) и обтянуть с обеих сторон тканью? Спасибо за ответы! Но я уже оторвала весь ротанг, так что там нужно будет что-то использовать в качестве основы -фанерку или что-то вроде этого, а пилить я к сожалению не умею:((. Я как-то даже не думала обтягивать спинку,хотела, чтобы дерево осталось. Как заменить эту плетенку? Самой что ль сплести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 можно натянуть ткань, кожу... только не заполнять внутренность, а чтоб проветривалось, как в случае с ротангом... или сплести можно обычным плетением "в клетоку" только предварительно обвязав материал вокруг направляющих - вертикальных и горизонтальных... классный стул, кстати... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HITTEHATTE Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 можно натянуть ткань, кожу... только не заполнять внутренность, а чтоб проветривалось, как в случае с ротангом... или сплести можно обычным плетением "в клетоку" только предварительно обвязав материал вокруг направляющих - вертикальных и горизонтальных... классный стул, кстати... Cпасибо ! Натянуть боюсь не получится хорошо... Наверное, попробую что-то сплести, но хочется, чтобы это выглядело прилично, а не самодельно:) Есть идеи, из чего плести? У стула меня радует форма. Еще нравилась плетение (по-моему, именно из-за этого я их и купила), даже думала оставить так, но при ближайшем рассмотрении оно совсем выглядит. А жаль.. а что если приделать туда ротанговое полотно?? что-то типа того, что на картинке. Кто-то имел дело с этим материалом? Как его вообще крепят? http://bambukmarket....armirart14-900/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 а что если приделать туда ротанговое полотно?? что-то типа того, что на картинке. Кто-то имел дело с этим материалом? Как его вообще крепят? http://bambukmarket....armirart14-900/ Я имела дело. Сначала пристреливала степлером, потом приклеила более основательно. Степлером его сильно не натянешь, по краям из него нитки выдергиваются. Да и вообще мне показалось, это материал скорее декоративный и не предназначен для мест, где на него будут садиться или облокачиваться спиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
