xemul Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 У меня уже сруб стоит под крышей на столбах 50 см от земли. Комната утеплена пирогом из мегаизола А и В и Роквула( это стены и потолок в выносе) Сверху положили шпунтованую доску. Сруб покрываем снаружи белинкой базой, потом топ лазурью. Балки и стропила тоже промазаны базой. В парилке и мойке хотела делать стяжку и слив, но строители по самовольничали и вчера положили на обрешетку шпунтованную доску, да еще и гвоздями прибили. Понимаю что это не есть хорошо. Что если сделать поддон для душа со сливом, чтобы весь пол не мочить?..или все таки отдирать пол и делать из бетона?.. У нас баня липовый сруб 3,6х3,6 с пристройкой каркасной, первый венец дубовый, дубовые лаги, пол шпунтованная доска, столбчатый фундамент обложен вокруг кирпичем с продухами по трем сторонам. Вода течет на пол через дырки вниз. Печь самодельная с баком. Ни каким утеплением не заморачивались, после десятка дров, сухой пар классный. Полки в два яруса из липовой доски. Второй этаж (наколхозили) 4х6 спим там летом.Сруб положен на лен и мох, снаружи покрыт составом Текстурол Тиксо в два слоя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 5 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 У нас баня липовый сруб 3,6х3,6 с пристройкой каркасной, первый венец дубовый, дубовые лаги, пол шпунтованная доска, столбчатый фундамент обложен вокруг кирпичем с продухами по трем сторонам. Вода течет на пол через дырки вниз. Печь самодельная с баком. Ни каким утеплением не заморачивались, после десятка дров, сухой пар классный. Полки в два яруса из липовой доски. Второй этаж (наколхозили) 4х6 спим там летом. Сруб положен на лен и мох, снаружи покрыт составом Текстурол Тиксо в два слоя. А сколько лет стоит ваша банька? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 5 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 А сколько лет стоит ваша банька? 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreySeliverstov Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Вот это и есть Баня: У нас баня липовый сруб 3,6х3,6 с пристройкой каркасной, первый венец дубовый, дубовые лаги, пол шпунтованная доска, столбчатый фундамент обложен вокруг кирпичем с продухами по трем сторонам. Вода течет на пол через дырки вниз. Печь самодельная с баком. Ни каким утеплением не заморачивались, после десятка дров, сухой пар классный. Полки в два яруса из липовой доски. Второй этаж (наколхозили) 4х6 спим там летом. Сруб положен на лен и мох, снаружи покрыт составом Текстурол Тиксо в два слоя. Царская банька вроде-бы как из ольхи была? А вот это - ПОРНОГРАФИЯ: Парилку лучше дополнительно утеплить и обшить вагонкой. И не забудте пароизоляцию (под слой вагонки) человек вычитал в интернете идею, что нужно деревянный сруб ИЗНУТРИ пароизолирующими пленками закрывать. А потом еще и вагонку набить. Срамота одна. Парень, зачем тогда из дерева строился? Чтобы КАК У ВСЕХ? Собрал бы каркасник из дюймовок, да и ладно. Это еще что, на одном форуме чувак решил баню из остатков В ДВА СЛОЯ ставить. вообще ржачь. Я ему говорю - закажи, дурень, кругляк из ОСИНЫ, а эти остатки на фермы и крыльцо все уйдут. Так он, вроде как, от этой идеи отказался, но СОВОК неистребим - взял нахаляву гакнувший хвойный лес на баню и радовался как ребенок. Идиотам туда и дорога. ============================== spixy, так из чего сруб то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 30 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2011 spixy, так из чего сруб то? сруб из сосны, не получилось по срокам найти осину, только на следующий сезон заказывать, а у меня время не ждет.. Печь купила Ферингер-паровую, завтра будем ставить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
