alexpr Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Доброго дня. Через пару дней будут делать натяжной потолок, встал вопрос размещения светильников. Помогите с идеями. Пока придумал вот такой вариант(см рисунок) Над барной стойнкой 3 свисающих светильника, люстра над жужнальным столиком, остальные - сберегающие точечные светильники. Голова кругом, и ничего не лезет в голову кроме такого варианта освещения. пс: комната 28 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matiilda Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Доброго дня. Через пару дней будут делать натяжной потолок, встал вопрос размещения светильников. Помогите с идеями. Пока придумал вот такой вариант(см рисунок) Над барной стойнкой Я, не вижу рисунок или его все таки нету?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexpr Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Я, не вижу рисунок или его все таки нету?) Уже есть, случайно создал тему не прикрепив картинку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 По-моему света через чур... я бы так сделала)) ну может над кухней побольше.. не 4, а 5)) в зависимости от мощности лампочек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alexpr Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 По-моему света через чур... я бы так сделала)) ну может над кухней побольше.. не 4, а 5)) в зависимости от мощности лампочек. Спасибо за совет, а что с нишей сделать, которая слева. если не делать подсветку то как? Торшер? Там предполагаются стилажи и кресло. Лампочки вроде как эквивалентны 75 ватткам. А почему думаете перенести свет в зоне кухни к столешницы? не будет создавать тень над рабочей поверхностью? Предполагается сделать подсветку под навесными ящиками кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matiilda Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Я, не вижу рисунок или его все таки нету?) Я вииижуу.. Мы сейчас тоже занимаемся освещением, правда, по всей квартире. Пока разобрались только с ванной и туалетом. Нам было сложно сообразить какое кол-во надо и сколько ватт - чтоб было светло. Так как точечные светильники слегка утоплены, боялись будет не хватать света. Поэтому сделали в ванной (она стандартная по размерам) 5 шт по 35 ватт(если смотреть от входа 2х1х2 далее 2 вентиляшки))- симпатично и светло. Коридор в длину 3,5 в ширину 1,6 решили 10штХ35ватт .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matiilda Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 На кухне на потолок пока не считали - не распределяли. Но под навесными шкафами - да, надо обязательно свет на рабочую поверхность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Спасибо за совет, а что с нишей сделать, которая слева. если не делать подсветку то как? Торшер? Там предполагаются стилажи и кресло. Лампочки вроде как эквивалентны 75 ватткам. А почему думаете перенести свет в зоне кухни к столешницы? не будет создавать тень над рабочей поверхностью? Предполагается сделать подсветку под навесными ящиками кухни. не очень поняла где там у вас ниша? но 1000 вт (пусть и в эквиваленте) на 28 метров - это тоже самое что прожектор включить, а это еще без люстры и подвесов)) Вы не будете их включать, потому что если энергосберегайки, то на них насколько я знаю, диммер не поставишь, а такое количество света с трудом представляю как вынести)) На 28 кв метров света надо 500-600 вт у меня над рабочей поверхностью в кухне 8 энергосберегаек (50 вт по-моему выдает одна) и над столом подвес на 4*35 ... подвес мы не включаем вообще очень ярко... кухня 14 метров - очень светло, даже слишком.. буду менять лампочки!!! Тени нет... свет расположен удобно для готовки, никакая подсветка над рабочей поверхностью не нужна, да и не особо она удобна для меня.. ей мы раньше пользовались как ночником, теперь ее вообще нет))) тень дает свет если он сзади)) Тут тени нечему кидать - лампочки на расстоянии 40 см от стены (верхние шкафы - 30 см глубиной) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
