alexpr
Освещение кухни-гостинной
Доброго дня. Через пару дней будут делать натяжной потолок, встал вопрос размещения светильников.
Помогите с идеями. Пока придумал вот такой вариант(см рисунок)
Над барной стойнкой 3 свисающих светильника, люстра над жужнальным столиком, остальные - сберегающие точечные светильники.
Голова кругом, и ничего не лезет в голову кроме такого варианта освещения.
пс: комната 28 кв.м.
Над барной стойнкой
Я, не вижу рисунок или его все таки нету?)
По-моему света через чур...
я бы так сделала)) ну может над кухней побольше.. не 4, а 5)) в зависимости от мощности лампочек.
Спасибо за совет, а что с нишей сделать, которая слева. если не делать подсветку то как? Торшер? Там предполагаются стилажи и кресло.
Лампочки вроде как эквивалентны 75 ватткам.
А почему думаете перенести свет в зоне кухни к столешницы? не будет создавать тень над рабочей поверхностью? Предполагается сделать подсветку под навесными ящиками кухни.
Я вииижуу.. :fund02047::fund02009:
Мы сейчас тоже занимаемся освещением, правда, по всей квартире. Пока разобрались только с ванной и туалетом. Нам было сложно сообразить какое кол-во надо и сколько ватт - чтоб было светло. Так как точечные светильники слегка утоплены, боялись будет не хватать света. Поэтому сделали в ванной (она стандартная по размерам) 5 шт по 35 ватт(если смотреть от входа 2х1х2 далее 2 вентиляшки))- симпатично и светло. Коридор в длину 3,5 в ширину 1,6 решили 10штХ35ватт ..
На кухне на потолок пока не считали - не распределяли. Но под навесными шкафами - да, надо обязательно свет на рабочую поверхность.
не очень поняла где там у вас ниша?
но 1000 вт (пусть и в эквиваленте) на 28 метров - это тоже самое что прожектор включить, а это еще без люстры и подвесов)) Вы не будете их включать, потому что если энергосберегайки, то на них насколько я знаю, диммер не поставишь, а такое количество света с трудом представляю как вынести)) На 28 кв метров света надо 500-600 вт
у меня над рабочей поверхностью в кухне 8 энергосберегаек (50 вт по-моему выдает одна) и над столом подвес на 4*35 ... подвес мы не включаем вообще :sadd08008: очень ярко... кухня 14 метров - очень светло, даже слишком.. буду менять лампочки!!! Тени нет... свет расположен удобно для готовки, никакая подсветка над рабочей поверхностью не нужна, да и не особо она удобна для меня.. ей мы раньше пользовались как ночником, теперь ее вообще нет))) тень дает свет если он сзади)) Тут тени нечему кидать - лампочки на расстоянии 40 см от стены (верхние шкафы - 30 см глубиной)
