IKEAN
73 кв.м с круглым панорамный балконом
На 73 кв.м хотелось бы разместить:
– взрослую спальню, кухня-гостинная (так что бы влез обед.стол, варочная панель, духовка, посудомойка, холодильник, шкафчики ), детскую, рабочее место, санузел (можно совметсить что бы уместить душевую кабинку, ванну, стиралку)
- свободная планировка поэтому можно двигить передвигать убирать строить стены-перегородки ( H=3.10 )+ в квартире большое панорамное окно-балкон с отличным видом
- максимально задействовать площадь для хранения (шкаф-купе, ящики, полки ...т.д) избегая коридорных решений
В квартире будет жить молодая семья
Спасибо всем, кто откликнется
Балконы как то неиспользуемые вышли, окно между балконом хотелось бы убрать что бы расшириться ... и дверь в гостинную тоже бы я убрала ... а то узенький, тесненький, тёмненький, длинненький коридорчик образовывается
зы: Спасибо, за идею
Можно рассмотреть такой вариант, предварительно просчитав растояние стен и расположение дверей для удобной расстановки мебели .
Почему неиспользуемые? На них расположены рабочие места, места для отдыха. Если мало мебели нарисовано, так вам простор для творчества, обозначила только функционал.
Присоединять балкон- дело затратное,и могут и не разрешить. В начале надо согласовать , так называемое французское окно, и лишь затем присоединять к жилой площади.
На счет стен гостиной. По закону вход в санузел не должен выходить в жилое помещение. Стены можно не делать сплошными, а с нишами или вместо стен стеллажи со сквозными полками для сувениров и красивых вещей, можно вообще раздвижные прозрачные перегородки поставить и лишь при необходимости (например, когда гости оставаться будут) закрывать их.
MarinaPeterson
Можно рассмотреть такой вариант, предварительно просчитав расстояние стен и расположение дверей для удобной расстановки мебели .
Жилая зона и кухня соседей снизу не должны располагаться под Вашим санузлом, а Ваши кухня и жилая зона не должны располагаться под санузлом соседей сверху.
Ведь справа от коридора предполагается размещение санузла? Я правильно поняла? Кухня на месте санузла может быть только на верхнем этаже, а санузел на месте кухни только на нижнем. И кухня должна быть обязательно с окном. У Вас какой этаж? А плита электро или газ?
Вот такой еще вариант есть.
