Cherepaha Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 Пожскажите с планировками форумчане. Первый этаж. 1 вариант. Возможно сначала жилым будет только 1 этаж в таком варианте. Вопрос в том, стоит ли сделать дополнительный вход из холла в кухню-столовую? И стоить ли поменять местами вход с холлом и лестницу на второй этаж. Второй этаж планируется таким. В доме будут жить мама, папа и 3 летняя дочка. Через годик попытаемся добавить братика ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 По первому этажу: вход не делала бы, через гостиную не так уж и много ходить, а вот мебель кухни уменьшается, жалко в своём доме иметь такую маленькую кухню. И после постройки второго этажа, на первом бы просто убрала стену, оставив большую кухню-гостиную-столовую(например с барной стойкой, отделив условно кухню, и столом и диваном, как американские планировки домов). Оставив только отдельную комнату для гостей. По второму этажу: не справедливо по детским(и не правильно). У вас получается одна детская большая с 2 окнами, а вторая маленькая с 1 окном. Детям должны быть одинаковые комнаты и желательно квадратные. Делайте спальню с 1 окном(всё для детей). Детские уравнивайте до 1 размера. Но по началу, пока нет второго ребёнка, можно оставить так, 12 м2 для кабинета отлично, потом пока ребёнок с вами в комнате в большой, а потом, когда разделите, отдадите ему свою спальню, а сами переедите в 12 м2. Это я к тому, что вам сразу надо рассчитывать мебель спальни на эту площадь, чтоб потом, без ущерба по деньгам на доп.мебель, переехать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepaha Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 А стоит ли менять Вход в дом и лестницу? Плюсы: 1.Вход становится рядом с кабинетом на 1 этаже. Случайные люди не видят того, что творится в гостинной. 2.На втором этаже, гардеробная становится рядом со спальней/детской, можно или объединить, или как иначе использовать. Минусы: 1.Холл/прихожая уменьшаются, в настоящем варианте, хорошо используется пространство под лестницей. 2.Снова нужно перекраивать фасады. От которых мы и так не в восторге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cherepaha Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 Внешний вид дома Дом72-4.o2c для просмотра возможно понадобится плеер http://www.o2c.de/download/O2CSetup.exe Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
