toswoops
Да будет свет!
Уважаемые формучани, нужен ваш совет.
Я уже поднимал похожую тему, но так и не нашел ответ, да и сомнений только добавилось.
В коридоре, ТВ зоне, столовой и кухне предусмотрен необычный свет из ломаной световой полосы. Задумывалось все, как ломанная линия закрытая оргстеклом. Нашел несколько компаний, которые готовы нарезать светильники под любым углом, но лампы определенного размера, поэтому все участки нужно рассчитывать исходя из размер ламп. Стоит это ну очень дорого, да и не понятно насколько легко будет сделать идеальный стык между навесным ГКЛ потолком и лампой заподлицо.
Теперь вопросы:
1)Может кто-то знает компании, кто может это реализовать за разумные деньги
2)Как все это будет выглядеть, если сделать набором отдельных ламп? (как бы пунктиром) Есть в продаже встраиваемые потолочные светильники разного размера (т.е. будет расстояние между лампами и вопрос со срезом в углах отпадет) Будет ли это красиво выглядеть?
3)Потолки планируются подвесные. В них встраиваемая акустика. Может подумать о другом освещении? В голову приходит просто вырезанная полоса по схеме, а свет будет закарнизный (т.е. не будет ламп, а в щели будет виден основной потолок).
4)Придумать что-то другое.
Спасибо вам за помощь!
Все готово, загвоздка с освещением
п.3 + светодиодная лента,
и не заморачивайтесь.
а если щелей ещё не нарезали - вообще не заморачивайтесь.
ИМХО - то что в комнате - судя по картинке - достойно внимания. а то потолок возьмёт всё на себя))
Еще ничего не делали. Если делать по-другому, то нужно думать об освещение, так как эта система проектировалась как основное освещение в коридоре, ТВ зоне и в столовой. (над столом и на кухне будет висеть люстра, около дивана торшер)
А вот такие не хотите, по типу икеевских
Это лофт Джейн Фонды
да, такие смотрели. Хотели сделать что-то необычное и не по прямой линии. Потолок будет 2.7 и опускать лампы ниже, наверно, не хотелось бы… спасибо за идеи!
Вот что нашли. непонятно как сделать, что бы не было щелей потом между лампой и потолком... и дорого очень получается + все изгибы будут резаться и я боюсь, что потом они забьются грязью и будет видно стыки...
тем самым, Вы сами на все вопросы свои и ответили :fund02025:
