Утепление существующего дома
Есть кирмичный одноэтажный дом, стена толщиной 50 см. Каким образом можно утеплить? Варианты: 1) Обложить пенобетонным блоком + сайдинг виниловый для красоты 2) То же, но между существующей стеной и пеноблоком проложить пенополистирол.
Заранее благодарю за ответы.
Попробуите изучить вариант фасадного утеплителя на основе жестких минераловатных плит с последующей штукатуркой.
просто пенобето маловато...
видел вариант -основа пенопласт, а поверх покрытие типа искусственного камня... правда все не узнаю как называется...
Касательно минваты существует опасение того, что она будет аккумулировать влагу - следствие - потеря теплозащитных свойств (или я не прав?)
Для кирпича лучший утеплитель - экструдированный пенополистирол (ну можно еще пенопаст (тот же "мосстрой 31" - он подешевле, но считается менее долговечным).
Намокание минваты, как и базальтовой ваты происходит только по одной причине -нарушение технологии утепления, дефекты конструкции.
пенополистирол дешевле всего выйдет но у он не паропроницаем или вата минеральная только не берите вату в рулонах она для внешнего утепления не предназначена
