bigden Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Сегодня были жэковские сантехники... За мегабабло предложили перебрать канализационный стояк и сделать его пластиковым, причем, как я понял, не абы каким - а самым простым... Аргументы - "мы и так тут полдня проведём разбиря твой стояк ... ну и чугунину сложно найти - а твою мы раскурочим" Как же быть ? Купить им какие то готовые, хорошие трубы ? или вообще чугун убирать нельзя ? Дом 9ти этажный... я на 7. т.е. на до мной еще два этажа "чугуния" Или вообще забыть про идею трапа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Купить им какие то готовые, хорошие трубы ? или вообще чугун убирать нельзя ? Дом 9ти этажный... я на 7. т.е. на до мной еще два этажа "чугуния" Или вообще забыть про идею трапа ? Начнем с метода исключения : 1. При значительной протечке - трап все равно не спасет , потому как неизвестно в какую сторону будет хлестать поток воды 2. Менять чугунный стояк частично на пластик - незаконно (это общедомовое имущество и нарушение изначального инженерного проекта ) да и чревато просадкой верхних тяжелых верхних чугунных труб в переходной пластиковый раструб , они просто раздавят его и у верхних соседей , при малейшей подвижке вниз чугунного стояка , либо повырывает сливные соединения , либо нарушится их герметичность 3. Взвесив все "ЗА" и "ПРОТИВ" такой замены - сможете принять верное решение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Начнем с метода исключения : 1. При значительной протечке - трап все равно не спасет , потому как неизвестно в какую сторону будет хлестать поток воды Как это не известно? В какую сторону проектируемые уклоны, туда и побежит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigden Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Сантехники Жэковские - говорят "скоро будем капиталить ваш дом - всёравно сменим на пластик"... Но общую идею я уловил понял :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2011 Как это не известно? В какую сторону проектируемые уклоны, туда и побежит Если будет хлестать из сорванного полотенцесушителя (причина-лопнувший силуминовый китайский ниппель на соединении) , то не зависимо от уклона и наличия трапа , вода хлынет в квартиру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
