bigden
Трап, как защита от протечек ?
Хотел уже было ставить шаровые краны от какогонибудь нептуна... но жаба заставила задуматься :-)
А можно ли поставить трап, так чтобы в случае возникновения любых недоразумений с водой, в том числе и у соседей сверху, всё это уходило в трап ?
Сколько высоты он сьест ? Работы по стояку у соседей снизу невозможны - у них хороший ремонт и сейчас они на это не пойдут...
Посмотрите мои прикидки на рисунке - правильно ли я прикинул что трап у меня "не лэзэт" ? :-)
Трап - лучшее решение защиты от протечек, в нем ломаться нечему, электричества не нужно. Но у него есть большой минус - из-за своей высоты значительно поднимает уровень пола (не всегда его можно убрать в пол), поэтому он редко применяется.
В вашем случае можно опустить фановый тройник на несколько сантиметров ниже верхнего уровня плиты перекрытия. Тогда получится поставить трап прямо на плиту.
Плюсы я понимаю )
Опустить без "захода к соседям" не получиться... соответсвенно я думал может этот фановый тройник заменить на какой то другой ? крестообразный например...
а уже во второе отвлетвление поставить переходник на меньший диаметр (в интернете видел несоосные переходники) - тогда получиться что можно будет совсем немного поднять пол по сравнению с остальной квартирой.
Ну или, может быть существуют другие тройники? с меньшими размерами отводов, чтобы горизонтальное отвветвление легло как можно ниже?
ПС - матерьял - Чугуний
Еще небольшие уточнения:
1 На рисунке нарисована плита перекрытия с углублением... т.е. верх плиты ступечатый - надеюсь это понятно из рисунка...
2 Вот "виновник" :-) на фото:
3 А вот про такой тип переходника я говорил :
4 А сам чугунный тройник можно укоротить? или именно это вы, уважаемый Бегемот - Питер, и имели ввиду ?
У нас и трап, и нептун. Но мы опускали трубу. Спасибо соседу, что пустил:). Трап, к счастью, ни разу не понадобился. А вот нептун один раз сработал, когда кран потек.
Может, вам все-таки поставить систему защиты от протечек типа нептуна? Иначе пол придется сильно поднимать, да и порожек делать придется. А кухня? Там же тоже может потоп случиться? Вы и кухню хотели с трапом делать?Или у вас все на одном стояке?
bigden, у вас, судя по рисунку в самом первом посту, раструб фановой трубы, уходящей к соседям, расположен заподлицо с плитой перекрытия, а тройник несколько приподнят. Если вместо тройника поставить двухплоскостной крест 110*90 и в один из раструбов поставить эксцентриковый переход на 50, вы значительно выиграете в высоте.
Но, если ваша схема отличается от действительности, тогда трап ощутимо поднимет уровень пола.
А вонять оттуда не будет? там какой-то обратный клапан будет?
чет дышать какульмами не прельщает...
Гидрозатвор встроен в трап, так что вонять не будет.
Может и стоит... но именно нептуну я как то не сильно доверяю. Пол сильно поднят по всей квартире - надеюсь что еще больше не придеться поднимать. Кухня рядом со стояком - за стенкой... думаю там тоже можно трап поставить... или просто связать как то помещения. Стояк один.
А такие "кресты" бывают чугунными? Можно фото или название точное что искать? Такой пластиковый, как я показал, не подойдет ?
Схема достаточно точная. раструб даже ниже немного верхнего края плиты перекрытия - на 0.5 см :-)
Вонять не должно, для этого рассматриваю клапан с сухим затвором (чтобы не пересыхал) HL (HL510NPr) (Рекомендации уважаегомо ТехникСана)
НО он достаточно глубокий :( У Viega есть гораздо более компактные модели... но ихними трапами нужно постоянно позьзоваться :-(
Насчет клапана - думаю он не понадобиться, нигде не видел схем с какими ннибудь клапанами.
Чугунных не видел. Пластиковый двухплоскостной крест скорее подойдет, чем нет. Используйте специальную переходную манжету. Только в некоторых домах старинной постройки остались нестандартная чугунная фанина, если у вас такой - манжету не найдете.
Если схема точная - мое предложение реально.
