Nira Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Господа хорошие, всем доброе утро! Так как вьехать надо срочно, а бюджет крайне ограничен, было принято решение в коридоре постелить линолеум "до лучших времен". Сняли предыдущие покрытие, а под ним оказалась смола. И вот теперь не знаем как быть. Эту смолу надо снимать? Если да, то как? возможно есть какой-то растворитеть? Потому как просто долбить, то это получиться очень долго и трудоемко. От строительного фена тоже толку мало, так как смола довольно медленно разогреваеся, да и чистится потом не очень хорошо. Или можно не снимать? Тогда чем покрыть? возможно какой-то выравнивающей смесью? а какую подложку использовать? И нужна ли она вообще? Большое спасибо за советы-ответы заранее! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Смола налита ровно? Без волн, бугров и впадин? Если ровно, то не заморачивайтесь- стелите сверху. Вообще, зря старое покрытие сняли. Если оно было не рваное, то можно было сверху класть. Если смола налита не ровно, то нужно ровнять наливным полом, но не уверен что он к ней пристанет. Так что в этом случае придется браться за тяжелый инструмент и срубать все под корень. Хотя... еще есть вариант с фанерой или с листами кнауф-пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FialkaYa Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 Смола налита ровно? Без волн, бугров и впадин? Если ровно, то не заморачивайтесь- стелите сверху. Вообще, зря старое покрытие сняли. Если оно было не рваное, то можно было сверху класть. Если смола налита не ровно, то нужно ровнять наливным полом, но не уверен что он к ней пристанет. Так что в этом случае придется браться за тяжелый инструмент и срубать все под корень. Хотя... еще есть вариант с фанерой или с листами кнауф-пол. Мы проверяли наливной пол на смолу! Все прекрасно легло, без проблем. При том, что сами заливали, только мы потом подложку и ламинат.. Год уже лежит, нигде, ничего, все чудесно! Мы тоже долго не могли понять, что с этой смолой делать, спрашивали у специалистов в строймаркетах, и просто у знакомых, а толку было ноль, как поведет себя наливной пол. А потом рискнули! Просто счесали выпирающие куски шпателем,загрунтовали и вперед! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FialkaYa Опубликовано 18 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2011 Нам специалист сказал, что не так важно, какой линолеум, главное - это стелить его желательно на клей, причем на хороший клей. Потому что даже дорогущий линолеум без клея может пойти волнами. А на кухню - не стоит брать линолеум с такой прокладкой, если туда вода попадет - будет гнить и плохо пахнуть, чего не произойдет с обычным, без подкладки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
