waked
Можно устанавливать встроенную варочную поверхность над шкафчиком с ящиком?
Здравствуйте! Вопрос- в теме сообщения)
Может быть кто-нибудь уже проводил "анализ рынка" на предмет самых тонких встраеваемых варочных панелей?
заранее спасибо!
над шкафчиком с ящичком - это так?
Если - да, то у меня так сделано, причем под варкой ложки-вилки-ножи и т.п., столешница 6 см, но у меня индукция, но в инструкции к варке (Миле) ничего не сказано про расстояние до нижележащих предметов. Иногда, правда, вилки теплые.
И у нас также. Варка - обычная стеклокерамика, толщина столешницы (ЛДСП) 38 мм. Под варкой выдвижной ящик для ножей и кухонных инструментов, ничего не греется, все в порядке.
Но я посмотрела - высота варки в среднем 5-6 см.. Получается у вас она частично "висит" в ящике? открыванию ящика не мешает?)
А у ящиков высота боковых и задней стенок обычно несколько ниже, чем высота передней стенки с фасадом. Поэтому мешать не должно.
ну я просто представила набитый доверху ящик и цепляющиеся за провода варки пачки с макаронами)))
я правда тут прочитала, что даже над ПММ встраивают.. ну это наверно очень толстая столешница должна быть?
Понятно, что сейчас индукционные варки и можно не бояться, что от нее будет нагрев. Но вот у меня на работе по-дурацки варка прямо под шкафчиками... когда кто-то решает подогреть суп, еще ничего, а если подряд кто-то что-то себе варит-жарит-парит (а у нас народ обедает плотно и от души), то последних несколько человек жалко - на дне шкафчика собираются капли, которые, если их не вытереть предварительно, летят прямиком в кастрюлю с едой. Ну и само днище от постоянного оседание на него влаги уже чуток попортился.
У нас варка AEG HK 654070 XB. Производитель требует столешницу не менее 4 см, наши 38 мм вполне вписались :fund02047:
вот так это выглядит снизу
также здесь видно, как правильно заметила Сильвана, стенки ящика по высоте ниже, чем фасад. Хотя мы храним в этом ящике и крупные предметы, по высоте превышающие стенки, но пока ничем плиту не зацепили - она все равно на пару миллиметров тоньше столешки, т.е. раньше столешницу зацепишь, чем варку.
Все ящики в этом столе по глубине 50 см - сзади свободно опускается на пол провод плиты.
Где-то видел (не в Миле), что под индукцией нельзя располагать что-то металлическое ближе 60 мм. Когда покупал себе, то в своей варке этого не нашел. От обычной варки может нагреваться только от тепла самой варки, т.е. в индукции от излучения волн (сама плита холодная), а в стеклокерамике от тепла самой варки.
путанно, но как-то так.
