Root
Супербюджетная ванная
Добрались, наконец, до устройства душевого поддона в санузле. Поддон керамический,но стоять будет на кирпичной кладке. Высота кладки - примерно 17 см. Чем отделать это основание? Есть идея зашить вагонкой. Вагонку покрыть маслом для дерева в цвет пола.
Поможет это визуально скрыть этот подиум, как думаете?
Root, Вы пол сделали уже из лиственницы? Если не отказались от этой идеи - расскажите пжлста все подробности, тоже планирую в ванную пол из лиственницы, очень Вам буду благодарна :give_rose:
по поводу основания поддона - я бы его "сливала" или с полом или со стенами. кстати, если плитка 20*20 может есть смысл сделать высоту поддона 20см и уложить плитку без подрезки?...
если делать облицовку поддона деревом - то лучше тем же, что и на полу, не нужно другую фактуру/цвет добавлять
Изменено пользователем Cauty
Лиля, я чего-то не догоняю или пропустила? Вроде как другая должна быть ванная? Или у Вас их несколько? Внесите ясность, пожалуйста :sadd08008:
Пол будет из плитки. Его пришлось стяжкой поднимать на разную высоту от 1 см до 4см. Лаги так бы нам не удалось положить. А если теперь еще и лаги положить, то сильно поднимется уровень пола...А просто доску без лагов не хочется как-то в мокрой зоне...
Основание сначала и думали настенной плиткой облицовывать. Потом пришла идея с деревом. Прикину на эскизах оба варианта...
У меня две ванные в разных квартирах. Обе квартиры, увы, в состоянии ремонта...Так получилось. Бестолково, конечно, но как-то выкручиваемся.
Отказались от идеи облицевать подиум вагонкой - не катит. Но на высоту плитки его тоже сделать не получится. По разным причинам. В том числе из-за раземров стандартного лючка -- 400 на 250 мм.
В общем, высота подиума - 25 см. Вот думаю, чем 5 сантиметров заполнить. Плитку подрезать не хочется. Может выложить эти 5 см мозаикой коричневой в цвет пола? Будет своего рода плинтус. Или отбить сверху карандашом перед поддоном? Белым или цветным?
Второй цвет к коричневому хотелось серый или голубой. Если серый, то в голубизну немного. Может серым карандашом профигачить? И швы затереть тоже серым?
Не могу определиться, а уже надо бы!
Root, а Вы можете эскиз выложить? Мне по описанию почему-то трудно представить, где эти 5 см, о которых речь.
И просветите меня кто-нить, далёкую от плиточных дел (пока еще), что такое "карандаш".
Оля, вот подиум в натуральную величину.
На нем будет стоять душевой поддон керамический.
Высота подиума 25 см.
Плитка 20 см.
Кусок, которого не хватает может быть у уровня поля -- бордюр или плинтус или на стыке с поддоном - тогда карандаш или бордюр.
Карандаш - это такая керамическая плиточка, длина которой существенно больше ширины.
Вот карандаш в интерьере
