Можно ли исправить ошибку?
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам со своей проблемой, т.к. не знаем, что делать. Проблема в следующем: ремонт начался давно, года 1,5 назад, сломали стены, выровняли пол с помощью фанеры, и на нем возвели новые стены из гипсокартона (делали не сами, нанимали бригаду). Стены сами оклеили, и сами же стелим ламинат, в одной комнате он лег легко и ровно, а вот во второй возникла проблема, некоторые доски ламината по коротким сторонам с трудом соединяются (ламинат русский, где-то в Москве на австрийском или германском оборудовании делают), стали искать проблему и нашли, фанеру не то повело, не то она изначально была уложена таким образом, что край одной выступает над краем другой где на 2, где на 3 мм, причем не по всей длине листа фанера, а на некоторых участках. Пытались шлифовать, но ровности добиться не удается, ламинат в местах неровности гнется, шевелится. Фанера была уложена на лаги, под лагами бруски (не знаю как правильно они называются). Мастер решить эту проблемы пока не может, ремонт снова встал.
Многоуважаемые специалисты!!! Подскажите, как исправить дефект, и возможно ли это?, такая же проблема возникла еще в двух помещениях, обои там поклеены, а к полу боимся прикасаться.
Заранее благодарна за советы,
С уважением Кира
ну раз под фанерой лаги, значит фанера прикручена саморезами, соотвтественно ее легко открутить и перевернуть, это на случай если ее повело от влаги. далее.... заново прикручиваете фанеру одновременно ее выравнивания по торцам. подкладывая или убирая лишнее на лаги или с лаг. можно кончно взять и шлифмашину напрокат, но пыли от нее не слабо так, а у вас обои....
с уважениeм, :-)
Цитата
а как быть с листами фанеры на которой стена стоит?
Ну Вы даете. Это у Вас фанера выгнулась от тяжести стены скорее всего. Это можно ходить по полу, а стена будет ходуном ходить.
В такой ситуации попробуйте отпилить фанеру электролобзиком, например, на расстоянии 2 см от возведенной стены. Вам придется ставить дополнительные лаги, чтобы фанеру обратно положить.
Как в страшном сне...
Павел.
мдя... есть же строители...
я бы пожалуй уже не трогал старую фанеру. а поверх ее положил бы новую ей бы и выровнял... глядишь и прокатит...
с уважениeм, :-)
Было бы во сне, не так страшно :(
Но фанера не по всей длине вдоль стены не совпадает, а местами.
Второй лист фанеры стелить, а как быть с ламинатом, что в другой комнате постелен, разбирать? собирался он явно много легче, одну доску с большим трудом из соединений вытащили.И с/узел уже готовый, в чуть утопленном полу относительно всей квартиры...
Ребят, может и глупость спрашиваю,вы уж не смейтесь, терепние, здоровье и соображалка уже не те...что до начала ремонта
С уважением, Кира
да и не смеется никто. на обои пленку, на потолок тоже пленку, хоть и сложно. и шлифмашиной выровнять пол. работу выполняют циклевчики паркета.
с уважениeм, :-)
