Malizia Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Чудно отлично получилось, но еще около двери освободите от плитки. Стыки между плиткой и краской ничем отделывать не объязательно. Я поищу у себя в закромах примеры. Но граница между плиткой и краской должна быть по краю ванной- у Вас она немного выходит и уже не красиво. Кстати мне планировка с мойкой в нише нравится несмотря на то что унитаз на виду и первый взгляд на него Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Такая фотка нашлась- несколько похоже на вашу планировку. Декоративный бордюр горизонтален что тоже хорошо. Ну вот тут видно- вертикальные стыки ничем не отделаны. Они очень редко отделываются- только если вертикальный стык на каком-то уровне переходит в горизонтальный бордюр может быть какая-то отделка. Кстати, у Вас в нише зеркало могло бы быть полностью покрывающее всю стену от угла до угла и от столешницы до потолка. Таким образом и зеркало будет воздействовать на зрительное увеличение пространства. И экономия плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 оставила там покраску, повесила бы картины Вернёмся к прозе жизни. Ванна 2х2. Если человек любит принимать горячую ванну/душ, то на стенах, полу и даже потолке будет образовываться конденсат. Плитку можно протереть и часом позже, и на следующий день. На краске будут "подтёки" и никакие бенджамины-садолины-бекерсы не выдержат таких условий эксплуатации. Про картины я промолчу. ( Вешать произведения искусства в отхожем месте - спорный вариант). Да, у плитки при таких условиях эксплуатации есть слабое место - швы. Но из двух зол надо выбирать меньшее. Ну можно держать дверь в ванную постоянно открытой, принимать прохладный душ, но это полумеры. Поэтому я категорически против применения краски в малых помещениях ванн. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sashulik Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Вернёмся к прозе жизни. Ванна 2х2. Если человек любит принимать горячую ванну/душ, то на стенах, полу и даже потолке будет образовываться конденсат. Плитку можно протереть и часом позже, и на следующий день. На краске будут "подтёки" и никакие бенджамины-садолины-бекерсы не выдержат таких условий эксплуатации. Про картины я промолчу. ( Вешать произведения искусства в отхожем месте - спорный вариант). Да, у плитки при таких условиях эксплуатации есть слабое место - швы. Но из двух зол надо выбирать меньшее. Ну можно держать дверь в ванную постоянно открытой, принимать прохладный душ, но это полумеры. Поэтому я категорически против применения краски в малых помещениях ванн. везде у себя навершала картинок в отхожих местах - ну, канешна, не произведения искусства, но реально ето самое место чудесным образом превратилось в туалетную комнату мелочь, а приятна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Вернёмся к прозе жизни. Ванна 2х2. Если человек любит принимать горячую ванну/душ, то на стенах, полу и даже потолке будет образовываться конденсат. Плитку можно протереть и часом позже, и на следующий день. На краске будут "подтёки" и никакие бенджамины-садолины-бекерсы не выдержат таких условий эксплуатации. Про картины я промолчу. ( Вешать произведения искусства в отхожем месте - спорный вариант). Да, у плитки при таких условиях эксплуатации есть слабое место - швы. Но из двух зол надо выбирать меньшее. Ну можно держать дверь в ванную постоянно открытой, принимать прохладный душ, но это полумеры. Поэтому я категорически против применения краски в малых помещениях ванн. У меня была ванная 2х2 в съемной квартире - с покраской, плиткой только над самой ванной и при чем с отвратительной неработающей вентиляцией. Конденсат на стенах образовывался как и на потолке (Вы же не станете клеить плитку на потолок из-за этого?). И как протирается плитка, точно так же протираются и стены.Разницы нет абсолютно никакой. Никаких подтеков не придумывайте! Я даже краску периодически протирала хлоркой как превантивная мера от плесени- ничего с краской не делается. В собственной квартире не только можно но и нужно наладить мощную качественную вентиляцию в ванной без окон, вне зависимости плитка ли там или краска. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 ничего с краской не делается. Срок эксплуатации покрытия. Краска "тускнеет" очень быстро в нашем случае и стены потребуют ремонта раньше, чем в случае плитки. И дело не только в краске, а больше в технологии и материалах подготовительных работ. А последнее соблюдать/платить не хотят, да и не знают. Я не являюсь полным противником окрашенных стен в санузлах. Красим тоже. Malizia , помните была тема как-то "Ванна моей мечты" ? Первое что указывалось это площадь, она была сопоставима с площадью однушки. Вот такую ванну можно "сделать" без плитки, согласен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Под ковром я подразумевала примерно вот это (шикарная там ванная, да) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Ну что Вы! Сколько у меня ванных было, все до одной частично только с плиткой, а нынешняя и вовсе без единой если не учитывать камень на полу. Что Вы имеете ввиду под "технологии и материалы подготовительных работ"? Ничего такого специального под краской. В местах непрямого поливания водой даже гипсокартону нет нужды быть влагостойким. Насчет "тускнения"...не замечала. Сколько живу ниче не тускнело. Да и вообще,... как я говорила в другой теме, покрасить отнимает не больше времени чем мытье посуды. Сегодня один цвет, завтра если хочешь другой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Ничего такого специального под краской. Должны быть материалы рекомендуемые для применения во влажных помещениях ( штукатурный р-р, шпаклёвка, грунт ). В местах непрямого поливания водой даже гипсокартону нет нужды быть влагостойким.Возможно, но гидроизоляцией покрывать надо обязательно.! Сколько у меня ванных было Может по этому ничего не успевали замечать. )))Сильвана: Под ковром я подразумевала примерно вот Только однотонный в цвет тёмной стеновой плитки и большего формата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 Алекс, а что собственно я должна успевать замечать? Почти 10 лет пользуюсь нынешней своей ванной, никаких нареканий по поводу отсутствия плитки- только удовольствие. Возможно, но гидроизоляцией покрывать надо обязательно. В каком месте? Латекс- сам по себе гидроизоляция. Должны быть материалы рекомендуемые для применения во влажных помещениях ( штукатурный р-р, шпаклёвка, грунт ). Только из лишней щепетильности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
