Гость Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 80 мало, кмк, даже если двери не будет... вы не короб меряйте, а длину помещения от окна до короба и длину самого короба... я нарисовала ширину проема двери 910, как у какой-то из ваших дверей в квартире, этот размер вполне себе ничего, но уточните на месте... и высоту подоконника померяйте тоже... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 И еще возникла мысль там где будет распологаться рабочая зона может не делать верхних шкафчиков (хотя сомневаюсь хватит ли мне места для хранения) и высота потолков 3 м не будет ли это пусто. Вообще люблю минимально наполненные помещения, что бы воздуха больше и места . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 marishagr, спасибо. Все поняла померяем. А для чего надо высоту подоконников измерять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 можно попробовать создать еще рабочей поверхности кусок... по стене с окном... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 вентшахта - 165 см, до балконной двери - 258 см, а выступа при входе на кухню справа как на схеме вообще нет, получается дверь на кухню расположена ровненько в правом углу. Еще осталось выяснить высоту подоконника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 marishagr, т.е создать дополнительную рабочую поверхность около стены с окном, вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2011 наверное, бестолковая я, но нифига не поняла из ваших объяснений про вентшахту... как-то так? проверьте, плз, все размеры и напишите, если что-то не так кроме высоты подоконника надо еще знать, где и как идут отопительные трубы и радиатор дверь на кухню будет? так открываться? да, про допрабочую поверхность вы прально поняли (вариант 3) раз увеличилась длина кухни, то появилась возможность поставить и посудомойку 60 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 Самый оптимальнфй вариант, если позволяет длина кухни..это с использованием пространства под окном, под рабочую зону ( marishagr нарисовала выше).marishagr еще можно попробовать так расположить кухню ( примерьте на себя такой вариант, удобен ли он вам будет или нет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 лина, это хозяйка должна сказать, готова ли она на перенос коммуникаций... и стОит ли овчинка выделки? не уверена... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 8 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2011 Нет Лина не готова я (пока) на перенос коммуникаций, вернее финнсовый вопрос мне это не позволит к сожалению (иначе я бы вообще всю рабочую зону перенесла на длинную стену)или так как вы предложили, это действительно самое удобное расположение. marishagr,ой огромнейшее вам спасибо, что потратили свое время на прорисовку стольких вариантов, даже не знаю как вас благодарить! С размерами все правильно вы поняли. Это не вы бестолковая (это я так пишу и объясняюсь). Трубы идут в стенах, радиатор будет под окном. Двери на кухне пока не будет, я бы вообще ее не хотела, но посмотрю как мне будет с этим житься (все таки ребенок и гости будут собираться на кухне до поздна). По поводу расположения раочей зоны под окном, удобно в том что появляется дополнительное место хранения кухонной утвари, но меня смущает то что холодильник там все портит он получится высоко, а вся зона вдоль окна (как бельмо на глазу). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
