Гость Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 ширина кухни всего 2600. поэтому по длинной стороне 2-рядная кухня не пройдет... 2х60 (два кухонных фронта) плюс 100-120 на между фрОнтами и на проход ничего не остается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 ширина кухни всего 2600. поэтому по длинной стороне 2-рядная кухня не пройдет... 2х60 (два кухонных фронта) плюс 100-120 на между фрОнтами и на проход ничего не остается... Не поняла, а куда проход надо оставить? :) Если ширина кухни 260 То как раз все удачно встает, и меньше места остается хозяйке, для "крутится" все под боком, все вокруг своей оси, ( считаю ,что место достаточно для "подойди, наклонится, что то выдвинуть. (остается больше 130 см)- а это очень много!:) или я что-то не поняла?)) Еще мне нравится вариант мойки у окна! А вообще, не для кого не секрет, как мы женщины ужасно устаем на кухне, если кухня разбросана по всему пространству, такие круги приходится наделывать( В "П" образном варианте именно понравилось, что много ходить не надо.все компактно и рядом. и отдельная зона для столового стола. на дальнюю стену шкафы можно не вешать- что бы не забивать воздух.(конечно это, только, как вариант для рассмотрения), а что предпочтут хозяева кухни? будем наблюдать:) всё же очень индивидуально, у каждого свои предпочтения, в каждом пространстве, не смотря на стандартность планировок.Имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 там же рядом с вентшахтой вход на кухню... с точки зрения мЕньшей ходьбы я очень зА п-образную кухню, можно попробовать порисовать, но вЕрхом буквы п на длинной стене вы так и не дали размеров вентшахты - нужна ее длина и ширина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 там же рядом с вентшахтой вход на кухню... с точки зрения мЕньшей ходьбы я очень зА п-образную кухню, можно попробовать порисовать, но вЕрхом буквы п на длинной стене ооох вход на кухню- засада. его я не заметила...подумала там окно:)) может тогда так примерить? (ниже картинка), правда очень условно, так как не разобралась с размерами углов. от балкона к окну, от угла к окну и другого угла( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LenaVa Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 может тогда так примерить? (ниже картинка), правда очень условно, так как не разобралась с размерами углов. от балкона к окну, от угла к окну и другого угла( А водопровод? Допустим в стяжке. А канализация? Насос? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 к размышлению, весьма тривиальный вариант, но что-то ничего не выкручивается... размеров венткороба нет, нет ширины простенков справа и слева от окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 к размышлению, весьма тривиальный вариант, но что-то ничего не выкручивается... размеров венткороба нет, нет ширины простенков справа и слева от окна... по моему пост забросили:) а вдоль балконной двери тоже можно продолжить рабочее место ( если хозяева захотят) его можно сделать откидным...на время использования двери на балкон. LenaVa , при желании наверное сделать можно ,что угодно. Но мы не знаем, о желании хозяев:) п.с. Мариша, еще так можно:) хотя кухня не кажется мне длинной, - но в этом варианте точно длинной не будет, + прибавляется больше рабочей поверхности и окно не закрыто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Пост не забросили (закончился тихий час у ребенка ). Сейчас отвечу девочки вам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 ооох вход на кухню- засада. его я не заметила...подумала там окно:)) может тогда так примерить? (ниже картинка), правда очень условно, так как не разобралась с размерами углов. от балкона к окну, от угла к окну и другого угла( так к сожалению не получится т.к. придется переносить канализацию на другую стену это потребует поднятия пола на кухне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Большое спасибо, что не оставили без внимания тему. К сожалению не знаю размера вентшахты, она полностью до конца зашита ГК и там идет ровная стена (муж когда будет на стройке попытается разузнать). Ширина простенка там где колонна слева 60 см (как раз для колонны), ширина простенка справа 20 см. marishagrвот и мне такой вариант видится практически единстенно возможным, но я думаю может чуть уменьшить проход на кухню (мы дверь не планируем) сделать его около 80 см (или это совсем мало?). И сомневаюсь делать рабочую зону Г образной или в одну линию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
