cerrnika
Посудомойка: почему нельзя ставить с краю?
Доброго времени суток!
Планирую кухню и заинтересовалась следующим вопросом: не один раз читала что нельзя устанавливать посудомоечную машину с краю! А обязательно надо, чтобы она между шкафами располагалась, хотя бы узкими. Но нигде еще не прочитала про причины такого ограничения. Подскажите, пожалуйста, почему нельзя так делать, на что это влияет, какие негативные последствия возможны, если пренебречь данным ограничением и какова вероятность их возникновения? Еще интересно понять чей это "запрет" - мебельщиков или производителей п/м.
Заранее благодарю за ответы!
По-моему, место под полновстраиваемую посудомойку это просто "дырка" (прострнство) между шкафами, еслии ее поставить с краю, то первое, что приходит в голову:
1. как крепить столешницу?
2. чем закрывать боковую сторону?
Т.е. в любом случае нужно нечто (стенка, причем "крепкая"), что должно быть с краю.
У меня уже много лет стоит скраю кухонного гарнитура... с оговоркой, правда, что край упирается в стенку))) Столешница крепится к самой ППМ! Адекватные кухонщики при необходимости такой установки не отговаривают, а просто предлагают дополнительно заказать панель боковую!
Можно, только надо установить боковую панель, так как правильно написали ПММ ставится на пол между шкафами.
Спасибо огромное - успокоили!!!
Панель - да, несомненно! Главное, что никаких негативных последствий нет ни для ПММ, ни для кухни ))) Тогда больше простора для полета мысли выходит - буду уже над планировкой ломать голову )))
А столешку можно и на ПММ и на отдельную боковую стенку укрепить, у меня так было со специальным шкафом для стиралки, который тоже стоял с краю и состоял из боковин и дверец, а скреплялся цоколем и как раз столешкой )))
Еще раз всем спасибо!!!
Всё верно. Выдумки это. О невозможности ПММ в крайнюю нишу. Боковина ведь вполне может опираться на ножки кухни, а на неё (на боковину) ложится столешня.
