Alebab Опубликовано 4 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 Добрый день, Через 2 дня приедут установщики устанавливать межкомнатные двери. Есть 2 вопроса, ответы на которые хотелось бы знать к их приезду. 1. Одно помещение (в будущем 1-2 года второй санузел)не отделано. Соответственно сразу хочется поставить дверь так, чтобы потом ее не менять. На стенах в будущем будет кафель. Правильно ли я понимаю, что просто надо наличники ставить с зазором от стены порядка 1 см (они телескопические), чтобы потом туда кафель вошел? Какие правильные слова надо сказать монтажникам, чтобы они не сделали лишнего? Наличники в моем случае телескопические. Может их вообще не закреплять? 2. В проеме между коридором и спальней стык ламината и коврового покрытия. Ламинат лежит. Высота 10.5 мм. Коврового покрытия пока нет. Оно будет порядка 12-15 мм (если с ворсом считать). Дверь ставится без порога. Как правильно подпилить дверную коробку в этом проеме, чтобы потом красиво подвести ковровое покрытие? Ступенькой, где верхняя часть над ламинатом, а нижняя (со стороны ковра) лежит на полу? Правильно ли я понимаю, что надо настаивать, чтобы дверная коробка не лежала на ламинате, а был небольшой зазор (чтобы ламинат свободно там "плавал")? Заранее спасибо за любые комментарии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rumato Опубликовано 4 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 1. А Вы не боитесь, что установленная дверь при укладки плитки впитает влагу и потом потрескается? Наличники пока не устанавливать. 2. Здесь фото не помешало бы.... чтобы дверная коробка не лежала на ламинате, а был небольшой зазор (чтобы ламинат свободно там "плавал")? Ага и еще присверлите всю мебель к стенам, что бы она на ламинате не стояла, и дышать через раз, да и вообще ходить по нему нежелательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alebab Опубликовано 4 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 Спасибо за идею не устанавливать наличники. Наверное, воспользуюсь. Что касается установки дверной коробки на ламинат, то 1. в Интернете хватает отзывов, где у людей ламинат начинало пучить в районе дверей из-за того, что дверная коробка жестко прижала ламинат. 2. у меня ламинат уложен сплошняком с разбегом в 7-8 метров в обе стороны по помещению от этой двери (и параллельно и перпендикулярно от нее). Соответственно фиксировать его жестко в этом дверном проеме ОЧЕНЬ не хотелось бы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2011 Нам ставили двери на этапе, когда ванная с туалетом были в голом бетоне. Наличники с их стороны просто не монтировали. Двери - ламинат, при ремонте в санузлах я просто затянула их герметично пленкой. Штукатурку, грунтовку, укладку плитки выдержали - ничего не разбухло и не повело. Можно вообще держать двери во время работ раскрытыми, а проемы завесить полиэтиленом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lllz Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Подскажите пожалуйста, как можно избавиться/заменить/сделать минимальными наличники с внутренней стороны ванной комнаты? Ванная, понятное дело в кафеле, но если ставить наличники, то не ставиться умывальник. Даже не знаем как и быть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Подскажите пожалуйста, как можно избавиться/заменить/сделать минимальными наличники с внутренней стороны ванной комнаты? Ванная, понятное дело в кафеле, но если ставить наличники, то не ставиться умывальник. Даже не знаем как и быть Фото проблемы можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lllz Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Фото проблемы можно? Пока все в развалинАХ, только готовимся укладывать кафель + достраивать проем, чтобы сузить дверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Пока все в развалинАХ, только готовимся укладывать кафель + достраивать проем, чтобы сузить дверь. Тогда сделайте не наличники, а откосы из плитки. Это применимо, если толщина дверной коробки меньше толщины стены. Примерно так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lllz Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Супер! Спасибо большое за идею!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miaulin Опубликовано 16 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2012 о. у меня тоже вопрос по дверям. имеется довольно узкий коридорчик (примерно 130 см - точных замеров пока нет), в который выходит 4 двери... ну как минимум от одной двери (в комнату) просто откажемся. над дверью на кухню размышляем - или не будет тоже, или поставим символическую дверь-гармошку (чтоб было чем кошку запереть если понадобиться ) а вот ванная и туалет - двери обязательны. сделать их открывающимися во внутрь не возможно (длина туалета например чуть больше метра - ужас). наружу они конечно откроются, но перегородят практически весь коридорчик. лазила в поисках решения по инету и набрела на так называемую дверь-книжку. которая пополам складывается при открытии. пишут, что для влажных помещений тоже можно использовать. кто-нибудь сталкивался с такими дверьми? как они в быту? стоит связываться или лучше все же обычные и аккуратно открывать оные, чтоб не зашибить друг друга в коридорчике? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
