lenusя Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Возникла идея сделать встроенный шкаф бифолд.Во всю стену не получится,т.к. расстояние до окна всего 35см.(опять же-стены не выровнены и не оштукатурены).А если так-оставить 20см для штор,а дальше возвести стенку шкафа?Окно большое и я думаю, что если шкаф будет закрывать его на 30см-это не страшно.Длина стены,где будет стоять шкаф-будем считать,что 350см.Во всю высоту потолка сделать дверцы я так понимаю не реально.Или реально?И еще вопрос-навряд ли дверцы таких шкафов деревянные.А хотелось бы...И последнее-обзвонила несколько фирм по производству мебели-таких шкафов не делают.:((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Нашла фирму, где делают такие шкафы.Только стоит это очень дорого.За дверцы из ДСП,рельсу и механизм насчитали 61тысячу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 9 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Девочки, очень нужен совет!При входе в спальню, справа вдоль всей стены планируется встроенный шкаф шириной 60см.Проблема в том,что до окна всего 30см., а шкаф 60см.То есть окно по-любому частично закрывается.Сначала хотели возводить стенку для шкафа на расстоянии 20см. от окна.Но смысла в этом большого нет-образуется закуток для пыли.Может быть уменьшить сам проем,как на фото?Или это совсем дико? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 И еще добавлю несколько картинок,чтобы не потерять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 размеры кровати и детской кроватки дайте, плз... вечером покручу... (пока: не надо так панически бояться сквозняков! окна ведь поменены?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 размеры кровати и детской кроватки дайте, плз... вечером покручу... (пока: не надо так панически бояться сквозняков! окна ведь поменены?) Мариша,спасибо! Нет,окна не меняли. Детская кроватка,которая еще есть в наличии 123см.длиной и 65см.шириной. Кровать планируем не шире 170см,длина около 210см..Муж поставил условие,что спит только у стены...(( Шкаф нужен большооооой.Поэтому и планировала встроенный.Глубина получается 60см,ну и длиной во всю стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 окна ж стеклопакеты? что, реально дУет, когда окно закрыто? микропроветривание есть? кровати 170 бывают в стандарте? встречала 120-140-160-180... может, если муж боится с кровати упасть , поставить кроватку пошире? или-таки принципиально в стенку дышать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 окна ж стеклопакеты? что, реально дУет, когда окно закрыто? микропроветривание есть? кровати 170 бывают в стандарте? встречала 120-140-160-180... может, если муж боится с кровати упасть , поставить кроватку пошире? или-таки принципиально в стенку дышать? Я там еще не ночевала)),но со слов мастера,который там спит-дует хорошо.Сказал,что может и не от самого окна,а из щелей.Окно само по себе не совсем удачное,только средняя створка открывется,а крайние-глухие.Микропроветривания нет.Про поменять намек поняла... Про кровати-у ИКЕИ бывают и 176см.))Но планируем по матрасу 160см.Если и кровать такую найду,то совсем замечательно. С мужем сложно.Он на более-менее светлые стены наконец-то согласился(но не на белые!), а тут еще и кровать от стены хотят убрать...На это он точно не пойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Длина стены,где будет стоять шкаф-будем считать,что 350см. возвращаясь к моему предложению шкаф 250, совсем не мало + стеллаж 80, тоже место хранения (и столик, если нужно) + 20 см на шторы = итого 350, и окно загораживать не придется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 возвращаясь к моему предложению шкаф 250, совсем не мало + стеллаж 80, тоже место хранения (и столик, если нужно) + 20 см на шторы = итого 350, и окно загораживать не придется listok,спасибо!Да я помню Ваш вариант.Он еще очень актуален. Сижу, рисую.Но только на бумаге это одно,а в голове картинка никак не складывается... Слишком скученно получается при входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
