Камин. Открытый или с закрытой топкой?
Хочу в загородном доме заложить камин. Планировал его открытым, так как особого тепла от него не нужно (будет центральное отопление) и люблю повозиться с открытым огнем. К тому же запах от горения дров приятный. Приятели отговаривают и говорят, что лучше камин с чугунной топкой со стеклянной дверкой. Якобы сажи от него меньше и неприятного запаха при негорящем камине тоже. Кто-то что-то подскажет?
Три года пользуемся камином с закрытой топкой и стеклянными дверьми.
Плюсы: огонь виден прекрасно и так (это для эстетов), совершенно безопасно - искры не летят из топки ( это для пожарных), дольше сохраняется тепло ( это для прагматиков).Один минус - надо чистить стекло и чем чаще вы будете топить камин не сухими дровами, тем чаще чистить .А если серьезно, то, конечно, дело каждого открытый-закрытый камин, но открытый надо "пасти" - уж точно.
Vera
Спасибо за полный ответ. Вопрос - можно ли пользоваться закрытым камином как открытым, т.е. с открытой периодически дверцей или это будет не эстетично ?
А смысл?
______________
Удачи на даче!
Вера толково и достаточно полно ответила на Ваш вопрос.
Мое частное мнение. Камины с открытой топкой - более эстетичны, гораздо больше появляется возможностей для реализации изысков в оформлении.
Безопасность - штука хорошая и правильная. Но камин, на мой взгляд, в интерьере помещения часто бывает доминантой.
Я - за открытую топку. Ограждения, конечно, нужны (стёкла, решётки, сетки), но они тоже дополняют внешний вид.
Павел.
А ведь есть встраиваемые каминные касеты. Как угодно, так и оформляй - полный простор от хайтека-барокко-апмир. Чего дуще угодно.Я - за закрытую топку. 90 % домов горят изнутри! (мнение пожарных).
Вера
Открытый камин конечно лучше. Смотреть за камином надо, топить лучше типа береза, дуб. Потом от горящего камина как-то надолго не уходишь. Тепло от него куда лучше чем от парового, оно ДРУГОЕ! :-) да и покурить можно, вытягивает. В закрытом камине нет того прерасного, живого огня, все равно, что на видяшник поставить кассету с записью огня в камине.
Интуитивно согласен с 2Nic. Наверное остановлюсь на открытом камине. Люблю покурить сигару. Если дым хорошо в камин вытягивает то, возможно, жена с гостинной не выгонит :( Интересно не сквозит ли от такого камина?
Сквозить не должно, если портал правильно рассчитан, а расчитать его не сложно. То, что он будет воздух тянуть с соседних комнат и изо всех дыр, даже не ощутишь. Можно сделать отдельный канал для подачи воздуха в камин, например, с "подпола" или улицы.
2Nik
