exiv
Нужно решение для кухни-гостиной
добрый день. Есть кухня-гостиная, планировка ниже. Посмотрите, пожалуйста, 2 варианта расстановки мебели и покритикуйте (вся мебель и сам ремонт только в плане, можно давать волю фантазии). На мой взгляд из минусов:
1/ общая зона отдыха и готовки (планируем решать вопрос запахов вытяжкой),
2/ маленькая кухня (2,10 метров в ряд + отдельно стоящие холодильник и шкаф для хранения) быт технику планируем располагать вдоль окна на столешнице. Кухню вдоль окна не расположить - окно низкое, под ним по всей длине батарея.
3/ Диван все-таки маловат, большие компании не собираем, но человек 6 хотелось бы иметь возможность разместить.
спасибо.
87см - это что?
Это вход из коридора. А двойная раздвижная дверь вверху правее - это вход в спальню. Или кабинет. Еще не решили. :)
Мне нравится вариант 2, но это потому что с дивана видно больше воздуха, мне кажется он не всем подходит.
И совет: если из гостиной будт вход в спальню, делайте стандартную распашную одинарную дверь - звукоизоляция лучше.
на первый взгляд звукоизоляция не так важна, как то же удаление запахов готовки (эту беду хочу решать мощной вытяжкой "на улицу"). С другой стороны большшая дверь должна способствовать лучшей проветриваемости помещения и инсоляции (насколько это возможно при непрозрачных стеклах). В районе нижнего правого угла плана планируется повесить сплит с надеждой, что он будет при необходимости "задувать" и в спальню.
То есть там планируется спальня без окон? Тогда одними дверьми и кондиционером рядом со входом не обойтись, надо делать систему принудительной вентиляции. А инсоляция - все равно при нахождении в полутемном помещении будите включать свет. Но тогда согласна, большие двери лучше будут для ощущения пространства.
Я скромно уповал на то, что распахнутые настежь широкие двери, расположенные против окна и кондей решат проблему воздуха в спальне. Есть еще несного спорный способ - прорубить со стороны комнаты дополнительное отверстие в вентшахту - таким образом сделать отток воздуха из спальни. Вроде соседи через это дело пострадать не должны. По идее... :)
возможностей для маневра со столом (для больших компаний) и длины дивана, если последний ставить в правый нижний угол, а телевизор - на стену со спальней...
