Dani111
Строим пристрой из кемамзитного блока
Здравствуйте начали строить пристрой к деревянному дому из керамзитного болока пустотелого 40*20*20, ширина фундамента- ростверка 45см, высота 40см, висит на сваях тисэ. Как определить какие лаги для пола нужны и через какой шаг их делать? планируется на пол доска шип паз 35см. габариты пристроя на фото
Если обычное жилое помещение, то 150х50 через 60 см. Это с небольшим запасом получается. Кроме того, при таком шаге нет отходов при утеплении- большинство утеплителей как раз 60 см шириной.
а достаточно 150см, для утепления будет? в загородном доме? мы правда тоже 150 рассматриваем, но гляжу в инете в основном 200 делают, хотя.. еще от ширины помещения вроде что то зависит, нагрузка какая то, у нас вроде узко получается и какой оптимально- дешовый вариант непонятно, и ведь там надо толщину пола еще учитывать, ........... а формулу я забыла :sadd08006:
