Ray
Чем грунтовать и красить гипсокартонный потолок после его покраски мелом
!!!SOS!!!
Начинаем делать ремонт в классе старой деревенской школы. Потолок обит гипсокартонными плитами и покрашен мелом лет 20 назад. Убирать плиты нельзя. Нужно ли смывать мел или можно покрыть его грунтовкой и покрасить краской или эмалью?
Подойдет ли для этих целей грунт акриловый "Универсальный" глубокого проникновения ВД-АК-015 или грунт акриловый "Общестроительный" ВД-АК-017?
Какой краской красить, если в классе будут учиться маленькие дети?
Если 20 лет назад, то врядли это гипсокартон. Нужно счищать все до основания, иначе отвалится краска.
Чтобы не тратить силы, советую подыскать альтернативный вариант- натяжной, допустим.
гипсокартон не такой уж недавний материал, как может показаться. У меня в квартире 60-70х годов перегородка стоит из него.
Но на счет того что не стоит красить по несмытому мелу согласна полностью, краска будет отваливаться кусками.
Похоже, что Вы столкнётесь с реальной проблемой. Счищать мел полностью перед покраской - однозначно надо. Никакие "глубокого проникновения" по мелу не помогут. Обычные технологии счистки предполагают обильное смачивание, что в Вашем случае - недопустимо. Теоретически - это выдумывать способ сухой очистки и на финише - тщательная протирка влажными тряпками. Видится, что адовая предстоит работка.
!!!SOS!!!
Если позволяет несущая конструкция существующего потолка, то нашейте на старый еще один слой гипрока. Его шпаклюйте и красьте водоэмульсионкой.
В 60-70 годах в СССР гипсокартон назывался сухой штукатуркой, это потом немцы на свой придумали систему профилей для крепежа. Грунтовка по мелу не поможет, краска будет отставать лопухами и вся облезет. Попробуйте удалить мел, основную часть, механическим путем. Лучше всего должен подойти шпатель, вы наверное помните старые такие раньше продавались в хозмагах. Я имею в виду не из нержавейки, слишком гибкий, а просто черное железо. Где то 200-250 мм. Толщина железа 0.8-1 мм. Заточите о диск болгарки с одной стороны, и вперед. Остатки мела уберите влажной тряпкой, а потом грунтовка и покраска. Работы получиться довольно много.
можно и не смывать полностью мел. чтобы не было слишком сильной запары рекомендую вот эту грунтовку
проверено лично, очень крутая и эффективная штука против побелки
