quwerta
ржавчина на арматуре
Возникла проблема. В прошлом году не успели залить перекрытие цокольного этажа дома. Оставшаяся арматура за зиму покрылась ржавчиной. Теперь нужно понять: что делать. Можно ли использовать эту арматуру для перекрытия или нет. Или все можно исправить обработав преобразователями ржавчины, растворителями и так далее... Но в таком случае, что выбрать. Предложений масса, растеряешься. Обращаюсь к экспертам и их опыту. Помогите добрым советом решить проблему.
лучше всего, арматуру зачистить наждачкой, начать со 130 и через 100 до 800 й. Потом полировка пастой 3м, думаю семидесятой хватит, потом окраска и лакировка.....
а если серьезно то ничего не надо делать!!!! абсолютно. Люди при индивидуальном жилищном строительстве часто пытаются натянуть на себя нормативы высотного строительства забывая что в их случае нагрузки на конструкции мизерные.
НИИЖБ разработал такой удивительный документ "Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях арматуры, покрытой ржавчиной", всего два листа найдите, почитайте и может вам и париться не надо протирая и счищая арматуру. Я кстати очень часто этим документом пользуюсь и к сожалению своих металлических поставщиков к нему приучил. =)
