А выдержат ли розетки
Завел в квартиру медь для розеток 3x2,5 и задался вопросом как розетки соединить? Вижу 2 варианта:
1. самый простой шлейфом из розетки в розетку и дальше
2. тянуть провод и от него делать ответвления к розеткам.
Второе вариант гиморойней.
В квартире планируется на розетки сумарно повесить до 5 кв нагрузки. Как это лучше сделать по первой или второй схеме? На розеткакх написано 16А. Меня собствено смущает что через контакты первой розетки при соединении по варианту 1 пойдет весь ток ?
несколько линий. У вас же не все розетки будут подключены через одну линию?
скажем
1-я линия - спальня (в ней все розетки соедененны)
2-я линия - гостиная
и т.д.
в жилых помещениях как правило нагрузка небольшая
в кухне может быть много вариантов:
1 линия - на печь
2 линия - на розетки
3 линия - на мокрые приборы (ППМ, измельчитель, бойлер)
отдельная линия - ванная
отдельная линия - кругом свет
отдельная линия - теплый пол
отдельная линия - кондиционирование
на каждую линию - свой автомат,
на все - УЗО,
на некторые - чувствительные УЗО :)
Когда делаю шлейф, то сам применяю и Вам советую, не рвать провод, а делать оголённую от изоляции петлю, которая заводится под винт розетки. В этом случае отсутствует возможное повышение температуры из-за неплотности контакта на проходящий провод.
Не все установочные изделия позволяют делать такой фокус. Тогда - оголяйте 1 см основного провода и подстыковывайте (каково словечко! :-))к нему "отвод".
Павел.
Шлейф можно, но не земляной провод, т.е. при демонтаже розетки не должна пропадать земля в других - выход используйте клеммные соединители.
С Уважением!
Николай
Самый лучший и правильный вариант 2. Провода соединяйте зажимами VAGO. Держат надежно.
При 1-ом варианте через несколько лет контакты ослабнут и начнут гореть. Винты в розетках без гроверов держать долго не будут!
