Triada
Перятянуть стул - Страница 2
Если на другой фанере пробивается, может не стоит мучиться, а вырезать сидушку из этой фанеры. Я вот где то на форуме читала, что давно-давно в клей для фанеры, которая в изготовлении мебели используется, добавляли какой то цементный раствор, так сказать для прочности. Так что может и новый степлер не пробить :aggressive:
А гворди на мой взгляд не вариант. Так как у меня есть такой стул, видимо папа гвоздями тоже что то прибивал по краешку. Вот регулярно на этот гвоздь натыкаюсь :sadd08008: .
Ну что пойду искать фанеру, правда такой тонкой у меня нет, только 18-20мм, а надо 3-4... Где нибудь продаются такими маленькими кусочками? чтобы не тащить огромный лист со строительного рынка?
У меня была фанера шириной 1 см. Это были остатки от ремонтных работ в квартире. Но вот сейчас опять нужна фанера, также заморочилась подобным вопросом, где можно купить небольшой кусок. Т.к. фанера кажется продается 1,5х1,5 м. Это не то чтобы на руках, это не в каждой машине привезешь. Если поблизости есть столярная мастерская, можно там попросить, у них фанера должна быть.
, а вырезать сидушку из этой фанеры. :sadd08008: .
Девочки, зайдите в крупный строительный супермаркет, где есть распил. Там тусуются обычно мебельщики, по их чертежам им кроят большие листы ДСП, кухонные столешницы, фанеру. Остаются обрезки, которые они не забирают. В нашем МАКСИДОМЕ их можно взять бесплатно ))))
спасибо за совет. буду знать на всякий случай. вот только у нас в Твери нет больших супермаркетов строительных. но вообще идея хорошая, просто нужно поспрашивать в небольших магазинах, может и правда какой-нибудь брак остается (поломанные например куски) :giri05003:
