slogg
РАСКЛАДКА ПЛИТКИ в туалете с большим количеством коробов
Здравствуйте, дорогие, форумчане и форумчанки!
Заходила не форум и восхищалась дельными советами, которые Вы подсказываете...
Но вот возникла необходимость обратиться к вам за помощью в раскладке плитки...
Дело в том, что в туалете на задней стенке вентиляционная шахта...
К ней будет крепиться и зашиваться инсталяция, а слева и справа будут зашиваться в короб трубы,
стояк счетчики, и все это разной высоты и глубины...
Соответственно зрительно хочется скрыть слева и справа короба, тоесть, чтобы зрительно меньше бросалось в глаза...
Плитку для этого подобрала 25*40 польскую Fashion/Cao салатовую темнее и светлее Зефир, бордюр FASHION ZEFIR бордюр Murano 4,8x4
FASHION ZEFIRбордюр Murano 4,8x40
Моя ссылка
план туалета прикрепляю...
Вид сверху на короба, H -высота короба слева, справа, прикрепляю...
Если честно, я теряюсь от такого количества коробов, как то строители сделали все наоборот...
Возле вентиляционной шахты остается ниша, которую необходимо зашивать, зато трубы стояка на виду...
Хочу нишу возле вентиляции зашить на уровень инсталяции и сделать дизайнерскую полочку с подсветкой,но
полочка будет справа...не по центру, а тут короба внизу...???
Надеюсь на ваши професиональные подсказки..
Высота потолка 2,66
Ширина помещения 1,15
длина 1,86 с вентиляционной шахтой
Габариты Вентиляционного короба 880Х310.
А вот зарисовка размеров ниши, которую будем закладывать кирпичом.
Она находится на уровне вентиляционной шахты...
Но почему не поместили туда стояки остается вопросом...
Любые пожелания, подсказки, критика принимаются...
Вот нашла раскладки с такой же плиткой...раскладки этой же плитки
но как обыграть короба?
Обновлю вид сверху:
Doc1.doc
тоесть слева и справа, как бы два столба во всю высоту 2,66
(обшитые трубы,их вижу более темного цвета...),
а к ним присоединяются короба меньшего размера, думаю тоже темнее,
вид над инсталяцией светлый.
Что посоветуете?
Вот зарисовка...туалета.
вопрос вот в чем...слева зашивается труба канализации,
справа-тоже стояк.
Соединение между инсталяцией и так званными колоннами
можно сделать ниже(тоже необходимо прятать трубы) согласно размерам, но и так очень много углов,
поэтому придумали зашивать сбоку на высоте инсталяции.
Правильно или нет?
При такой ситуации думаю колонны сделать более темного цвета, а также соединение между
колоннами, и саму инсталяцию более темную.
Это будет немножко скрадывать углы? или предложите по другому?
И еще стоит ли использовать фриз по всему горизонтальному периметру,
на уровне инсталяции, и нужно ли врезаться в колонны фризом,
По-моему колонны лучше оставить цельными, но как тогда перейти фризом
на боковые светлые стены, не совпадут швы...???
Дизайнерский момент...
Как вы думаете? (пока общаюсь сама с собой)
Стоит ли оставлять не зашитой нишу справа над инсталяцией,
сделать там подсветку...вазочку..
или зашить, что бы не было лишних углов?
С другой стороны как-то не разумно зашивать полезное пространство..
Или можно как-то по- другому использовать нишу?
Жду Ваших советов...
Скажите, такой вариант совсем не подходит?
Почему спрашиваю...так как общаюсь сама с собой...
А зачем столько коробов? Боковые стены можно сделать без коробов, если хотите можно ниши на них какие-то.
По-бокам тоже идут трубы, только на более низкой высоте,
Если ниши, тоесть полочки, я так поняла...
Нет добавит ли это еще дополнительных ребер?
Либо по бокам можно зашить на более низкой высоте,
но разной слева и справа...
Но как это будет смотреться эстетически?
Спасибо что откликнулись!!!!!
Именно ваши коментарии всегда в точку...
Читала другие темки...
А если с боков (справа и слева) сделать в продолжении до стены с унитазом полочки (так, чтоб они были на уровне кообов). Эти полочки отделать фризом. А как вы зарложили плитку половина темная, а верхняя светлая и короба темные не очень нравится.
Попробуйте как то обыграть короба.
