Linea Опубликовано 19 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 Вот пора бы уже и приступить к ремонту санузла, а я еще не знаю, какие фильтры ставить. Пишут, что надо сделать анализ воды в независимой лаборатории, а потом подбирать фильтры с учетом конкретных показателей. Что-то мне сомнительна польза от этого анализа. Ну да, на северо-западе вода чище, в центре грязнее, но мне как-то не верится, что вода в разных точках Мск настолько разная по составу, что каждый должен подобрать себе индивидуальный набор фильтров. Наверняка есть уже готовые решения. Сейчас я пользуюсь только кувшином "Гейзер", но у нас колонка, вода только холодная. А собираюсь перебираться в квартиру с горячей и холодной водой. Скажите, вариант "по два фильтра - грубой и тонкой очистки - на каждую отдельную линию (гор и хол в кухне, гор и хол в ванной плюс туалет)" - это избыточно? Или, наоборот, это необходимый минимум? Есть ли какие-то фильтры, которые очень нужны в реких случаях, так что без анализа никто бы об этом и не задумывался? В общем, кто делал анализ воды - он вам помог выбрать то, что нужно именно вам? Или лучше не заморачиваться с лабораторией, а действовать по принципу "кашу маслом не испортишь", насколько позволяет бюджет? Я склоняюсь к варианту поставить необходимый минимум, а потом понести воду на анализ. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 19 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 сначала анализ, потом диагноз и лишь затем лечение. но никак не наоборот. Вода действительно может значительно отличаться. Максимум что рекомендуется сразу поставить это механические фильтры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 В общем, кто делал анализ воды - он вам помог выбрать то, что нужно именно вам? Или лучше не заморачиваться с лабораторией, а действовать по принципу "кашу маслом не испортишь", насколько позволяет бюджет? Я склоняюсь к варианту поставить необходимый минимум, а потом понести воду на анализ. :) Если покупать фильтры у дилера (а не, грубо говоря, в булочной), то вам сразу на месте, исходя из опыта службы и местоположения вашей квартиры предложат нужный комплект. Дилер на рынке не один год и знает состав и степень загрязненности воды по районам-округам. Но 100% гарантию даст только анализ. Хотя, по большому счету, это лишнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linea Опубликовано 19 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 Если покупать фильтры у дилера (а не, грубо говоря, в булочной), то вам сразу на месте, исходя из опыта службы и местоположения вашей квартиры предложат нужный комплект. Дилер на рынке не один год и знает состав и степень загрязненности воды по районам-округам. Но 100% гарантию даст только анализ. Хотя, по большому счету, это лишнее. Спасибо большое , я вот как раз подозревала, что есть какие-то "пакеты" по районам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linea Опубликовано 19 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2011 сначала анализ, потом диагноз и лишь затем лечение. но никак не наоборот. Вода действительно может значительно отличаться. Максимум что рекомендуется сразу поставить это механические фильтры. Ага, спасибо. Понятно, что правильно - сделать анализ. Просто я думаю, если делать анализ, то два раза - до установки фильтров и после. А то информация, какая вода могла бы быть (без фильтров) - у тебя есть, а информации, какую воду ты пьешь сейчас и будешь пить еще долго - нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 Да вобщем-то подавляющему большинству достаточно одного анализа, перед покупкой фильтра. На основании данных анализа делается выбор. Чаще всего в москве вода содержит большое количество железа. Однако в некоторых районах ещё и излишне кальцинированная. А где-то (читал в инете) очень часто превышение нормы органических соединений. И под каждую из перечисленных особенностей есть специальные фильтры (картриджи). Т.е. достаточно установить фильтр пердназначенный для очистки именно "вашей" воды. Этого хватает для определённой уверенности в достаточном качестве вашей воды. Однако если всё-ж сомнения спать не дают - можно сделать повторный анализ после установки соответствующего фильтра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
