LarinaT Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 Этаж 12/14 Состав семьи:муж, жена, сын-14 лет, дочь-11 лет. прямо при входе будет спальня,новая кухня нарисована красным. 1) где удобнее сделать вход в неё с гостиной или прямо от входа в квартиру(нарисовала зелёным)? если сделать с гостиной то мне кажется теряю стену на которой и с одной и с другой стороны можно телевизоры повесить? 2) это ужасно, что придется проходить в детские и туалет через кухню (нарисовала жёлтым)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 1) Вход в спальню из гостиной. Лучше потерять 1 метр стены в гостиной(кстати там всё равно остаётся предостаточно места для телевизора или дивана) чем потерять стену при входе, на которую можно повесить зеркало, поставить пуфик или шкаф. 2) А по другому у вас никак. По любому, при выносе кухни в коридор, она будет проходная. Только вот, КМК, у вас дом панель!? и там есть кусочек сетны(вы его стёрли, там где у вас жёлтая линия нарисована), который несущий и его нельзя убрать. И ещё, лучше не угловую кухню, а в 2 параллельные линии или по 1 стене, угловая много места съедает. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LarinaT Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 дом панель, где желтая линия там действительно несущая, сносить не будем но см.5-10 уберем :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 план бти поставьте плиз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LarinaT Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 С замерами у меня плана пока нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 Может так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 дом панель, где желтая линия там действительно несущая, сносить не будем но см.5-10 уберем :) Тогда вам ещё и проход в спальню придётся делать(там же наверняка вход от входной двери и это кухня). Дорого, лучше оставить как есть, но вынужденно, а не потому, что так лучше. "убрать 5-10 см." и есть снос, тоже нельзя(особенно в панельках). Сколько в ширину коридор? Если есть 2 метра, то можно как на варианте mirsvetl сделать(даже лучше будет), а если меньше(а, т.к., я предполагаю, что у вас там порядка 1,8 м, а может и меньше) то и такой варинт не пройдёт, -60 см. на кухню, 1,1 м на коридор...... маловато будет, хотя...... Давайте план БТИ и замеры коридора, тогда можно рисовать, а так, всё может оказаться напрасно. Вы уже купили квартиру? Может не стоит панель брать, с ними всё так сложно в плане перепланировки. И дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LarinaT Опубликовано 17 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2011 квартиру уже купили, если с зала (гостевой) вход лучше, то лучше один раз заплачу и сделаю его от туда (как говориться один раз отмерь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 22 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2011 в очередной раз согласна я Кети) я бы подумала - все перепланировки в панели очень сложны, вам ведь это еще и согласовать нужно... вы пишите что нгет плана с размерами - а просто БТИшный есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 23 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2011 дом панель, где желтая линия там действительно несущая, сносить не будем но см.5-10 уберем :) Убрать 5-10 см края несущей стены Вам никто не разрешит. Это опасно для всего дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
