Polana Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 Добрый день всем. Делаем вот ремонт и думаем в туалете сделать эту саму инсталляцию. Но вот знаем только как выглядит это все, а что и как это все работает - не в курсе. Помогите выбрать хороший вариант и не промахнуться. Ну еще и унитаз конечно и всякие штучки, которые к этому относятся. Не знаю какие вводные данные нужны, напишу так на вскидку. Ставится это все должно будет к капитальной несущей стене в монолитном доме. Стояк справа. Готовы потраться в пределах разумного, скажем так нужен бюджетный вариант из самого качественного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 Вобщем-то они все примерно равны. Разница в дополнительных мелочах (крепления в комплекте, прочее). И цены примерно одинаковы, если не учмтывать различные "акции". А дальше вопрос вкуса и доверия "бренду". Мы обычно рекомендуем Геберит. Чуть дешевле Грое при равном качестве. А чаще люди выбирают начиная с кнопки бачка, она продаётся отдельно (как правило) и у разных фирм разный-же дизайн. Т.е. как ни странно - "пляшут от кнопки". А поскольку кнопки одного бренда не совместимы с другим - кнопка определяет выбор. А уж унитазы подходят практически любые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
senkr Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 У меня немецкая Грое, унитаз финский.Проблем нет, установить все можно самому.Год назад все обошлось примерно в 20 000р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polana Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 Ой, спасибочки большое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sergserg Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 какая инсталяция нужна если за ней находятся стояки канализации и водоснабжения? какое растояние от стены максимальное? нужно учесть что там ещё будет монтироваться разводка с фильтрами, как понимаю монтаж нужно вести после всех работ про проводке воды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 А вы полистайте инет. Где найдёте инсталяцию - там обычно и чертёж со всеми размерами (монтажными в том числе) бывает. Всё доступно и понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман 33 Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 В настоящий момент помимо стандартных инсталляций в продаже есть много вариантов - высокие, низкие, узкие, тонкие и пр. Когда делал себе искал именно низкую т.к. над унитазом окно и радиатор отопления. При поднятой крышке унитаза - кнопка смыва закрыта. Теперь после использования - крышка всегда закрыта. По фен шую сказали, что теперь в доме всегда деньги будут. Жду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 По фен шую сказали, что теперь в доме всегда деньги будут. Жду. инсталляция и крышка здесь не при чём :) это всё из детства - "золотая рыбка" "три желания" "по щучьему велению" "скатерть-самобранка" ... как сказал проф.Преображенский : "Поменьше читайте советских газет" :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман 33 Опубликовано 18 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2011 По фен шую сказали, что теперь в доме всегда деньги будут. Жду. инсталляция и крышка здесь не при чём :) это всё из детства - "золотая рыбка" "три желания" "по щучьему велению" "скатерть-самобранка" ... как сказал проф.Преображенский : "Поменьше читайте советских газет" :) Всё правильно. Я же пошутил. Здесь и так ясно, что от крышки мало, что зависит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 21 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 я не знаю как насчет 20тр кому-то обошлось, но нам обошлось около 11т брали тут http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=1934 инсталляция grohe вся в сборе, включая кнопку, 6150, унитаз самый простой Jacob Delafon Patio E4187 3300, и крышка к нему 1150р - итого 10600. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
