bratello
Дом из оцилиндрованного бревна - Страница 3
bratello, я вижу, что вы на самом деле хотите потроить себе дом. Поэтому, постараюсь чем -то помочь в плане дерева. Поэтому давай на ТЫ.
Вопрос-ответ
хотим понять количество требуемых процедур и процессов, чтобы ничего не упустить и сделать по человечески.
А я вот не понимаю, ЧТО ты хочешь делать САМ.
Для бревенчатого дома, в котором ты нифига не рубишь, на работу Хозяину, должна оставаться только та работа, которую нельзя доверять никаким "строителям".
- обработка дома антисептиками
- черновой пол и потолок
- разборка и вывоз мусора
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ПРОФИ, КОТОРЫХ ТЫ САМ НАЙМЕШЬ
Книгу прочитаю обязательно.
Вот по бревну я уже сразу искать литературу не стал, думаю профессионалы посоветуют именно то, что нужно )
Профессионалы по дереву по форумам не ходят, а делом занимаются. Тут только бездельники, типа Borod-ы шляются...
Эта книга для тех, кто ХОЧЕТ разобраться НЕ В ТЕХНОЛОГИЯХ строительства из дерева, а в СВОИХ МЫСЛЯХ по поводу деревянного строительства. У каждого свои “тараканы в голове”.
Ну откуда ты можешь знать, что тебя ожидает в дальнейшем? Это же целая Философия – жить в Дереве. А ты хочешь – типа сразу разобрался и сделал.
Че ее искать – набери в гугле название, там есть файл на 150 мBt, без всяких SMS-ок. Бери и скачивай. Там добрый Человек постарался. Еще - “Литургия Деревянного зодчества” Ополовников. Я тебе не просто так словенса бросаю, а рассказываю, чем Мастера Деревянного Зодчества пользуются.
Спроси у любого Плотника с бородой (он еще и Верующий), кто такой Ополовников?
Кстати, вы не совсем правы про окна, открывающиеся наружу. Делают. Делаем.
Да?
Спорить не буду. Я имел в виду стеклопакеты, ну там Евроокно, Финские окна. В свое время искал такие, чтобы открывались наружу, Но там в Москве не нашел. А нашел других Людей. Те действительно все делают.
За Архангельск спасибо
Шаромыжников везде хватает.
Это я к тому, что, как я понял, ты не сможещь САМ найти бригаду. Не мастак. Тебе надо людей толковых давать, а с тебя – к ним хорошее отношение, кормежка и ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ.
Ща, покурю, далее мылсли продолжу…
Чертеж дал мне коллега, занимающийся как раз окнами из клееного профилированного бруса. Они по такой технологии в срубы ставят окна, и я образец у них вживую видел на выставке.
В вопросах окосячки папрашу мине не возражать...
:fund02025: :fund02025: :fund02025:
1. Не окнами, а срубами из клееного бруса. Ну ладно, ты ошибся, бывает;
2. Клееный брус - это не материал на сруб, а материал для манагеров; Они его еще и профилируют... Дурная голова рукам покоя не дает.
2. Это не технология, и не чертеж, а говно для посетителей выставки. Потому-что на выставках показывают как СНАРУЖИ выглядит. А на этой мутате то, что называется "окосячка" вообще под наличниками и откосами скрыта;
РАЗБИРАЕМ:
1. В названии сей бумажки для деффочек присутствует слово "с четверью"
Покажи мне, где тут "четверть"? На обсаде
Ась?
2. Вот то, что я обвел красным овалом - и есть то, что пытаются выдать за окосячку
Главные задачи окосячки:
- обеспечить "отдеделение" оконного блока от стены;
- обеспечить вертикальность стен;
- обеспечить усадку сруба.
Для этого служат (в окне):
- 2 боковины. В боковинах пилится ПАЗ, в торце стены - ШИП
- "подушка" и "вершник"
ДАЛЕЕ
- Здесь нет САМОГО ОСНОВНОГО - нарисаван типа "шип" (а фактически это брусок 50x50, который прибит гвоздями к боковине. А должна быть цельная конструкция из лафета. Ее пилить долго и сложно. За прибивание бруска надо "списиалистов" бутылки пустые отправлять собирать. Самое им дело.
- Для правильной обсады ее элементы должны быть "струганы" на чистовую. Здесь этого нет;
- "тактично" не указано, что твкое "зазор" после вершника. И как его фиксировать для обеспечения жесткости обсады. Дело в том, что они это делать не умеют. :fund02025:
ЭТО ТОЛЬКО На ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД...
Можно еще много ФИ накидать.
Я же говорю - такое только хохлы делают.
Пусть обсадой ПРОФИ занимаются.
В противном случае - Эээээх.
Целая тема для БРЕВНА:
- надо выдержать диаметр бревен
- надо бороться со сбежистостью
- надо спланировать проем, чтобы обсада была либо "между венцов", либо "в середине венца"
- надо держать "вертикаль"
- сложно вставить от ДВУХ окон в стену из некалиброванного бревна
Вопросы окосчки разбирались на той моей ветке, которую ты правильно указал.
Там Сева-СТАРШОЙ Селиверстов, в основном, правильные мысли гутарит.
Ругается, правда
Чертежи он там тоже приводит.
Кстати, я тут во время поисков понял, что видимо еще не совсем верно задал тему. Оцилиндрованное бревно и тесанное служат разные сроки. И с этим тоже надо бы определиться нам.
А может тесанное бревно выглядеть также, как и оцилиндровка? Или это исключительно дорогое удовольствие?
Во-во!
Ты еще пошукай-то, пошукай...
Не "тесаное", а "калиброванное"
Вручную.
Работа стоит в 2-3 раза больше, чем обработать бревно "под скобель", то-есть, чтобы было "беленькое"
Как правило, делают "под топор", то-есть так, чтобы просто "окорить". Если сбежистость менее 0,5 то и лады.
Нашел я ошибку свою в расчетах кубометра бревна. Получилось почли в три раза больше первоначального расчета, около 130 кубов.
Ага, ШАЗ...
Нашел он ошибку
:fund02025:
На сруб 10x12 при твоем диаметре, на два этажа при ПРАВИЛЬНОМ строении надо 250-300 кубов!!!!!!!!!!
ЭТО ТОЛЬКО БРЕВНО.
- колодец на 2 полных этажа;
- подпольное помещение в полный рост;
- спаренные балки первого и второго этажа
- перерубы;
- рубленный фронтон;
- спаренные слеги на крышу;
- крыльцо
- прочее.
А потом их еще и не "яйцевать", а "калибровать" хочешь.
Парень, это еще не "Деревянное Зодчество", а просто поставить сруб как положено.
Желание про ПАЗ поговорить осталось?
Ну тогда, что касается теплопотерь, то это к Maestro Stealth-y - он на данном поле хорошо мышей ловит.
А по конструкции - в нашей области нельзя делать более 35 см. Вот и считай.
Еще не передумал бревенчатый дом ставить?
Я в ближайшее время собираюсь на той своей ветке понемногу разрулить подобные темы.
Выделю несколько моментов для тех, кто хочет деревом заниматься.
В том числе:
- Халтура;
- Стандарт;
- Зодчество;
- Таежная дача
И вообще, я же тебе сказал, к кому обращаться:
http://www.rusdom.ru/
Алексеев Иван Иванович (на форуме - Barbudo)
Он тебе все вопросы, как родному, расскажет.
С него - бутылка. Предпочитаю коньячокс.
:fund02025:
Boroda
bratello, прошу прошения за свинство на твоей ветке, но не удержался...
:fund02025:
Мая Седая Борода такого не может пропустить
Снизошел до того, что прочитал сайт этого идиота
6, Если хватит терпения "порыться" - достаточно прочитать сайт. Можете задать конкретные вопросы
Кароч,
1. ОНО там оцилиндрячим бревном и клееныи брусом торгует;
2. Шляется по форумам и статейкам в и-нете тырит, а потом на сайт свой выкладывает;
3. Нихрена не строит.
А вот это с его (или ее) сайта просто обхохочешься:
:fund02025: :fund02025: :fund02025: :fund02025: :fund02025:
Нехай ОНО под ником HERMES себы в ЖОПУ эту пружину вставит. Да и на форумхаусе красуется.
Блин, еще чего ОНО задумало - против Borod-ы что-то тянуть.
Я сегодня добрый, так что не сильно ругаюсь.
:dirol:
Boroda
Вопрос-ответ
Сам я смогу потом сделать электрику внутри, сантехнику и прочее. Сам на работах по фундаменту, стенам и кровле я ничего делать не буду - моя задача проконтролировать чтобы бригада не халтурила. А чтобы проконтролировать надо вопрос знать и понимать что контролировать.
Да, да, по другому и не планируется
Да?
Так я стеклопакетами из ПВХ и занимаюсь. Коллеги занимаются деревом.
В общем сейчас и стоит подобная задача. Но - есть еще бюджет, поэтому думаем, планируем.
2. Клееный брус - это не материал на сруб, а материал для манагеров; Они его еще и профилируют... Дурная голова рукам покоя не дает. .....
Да я не возражаю, я просто показываю что у меня есть и объясняю откуда это.
Нет, в данном случае я не ошибся - современные деревянные, так называемые, евроокна делают сейчас из готового клееного профильного бруса. То есть цех по производству подобных окон уже не заморачивается по подбору требуемых брусков, их склейкой, сушкой и профилированностью под конкретное окно - берут готовые 6-ти метровые палки, как мы берем для ПВХ окон готовый профиль за заводе-профилисте.
Остались, конечно, редкие цеха, которые сами клеят древесину, но их все меньше и меньше, это дорого и долго.
Вообще по окосячке тема мне просто близка, поэтому я ее завел. Но на самом деле до нее еще как до луны и обратно на тракторе, минимум года два. Поэтому детально думаю лучше голову не забивать ей сейчас. Единственное, на что надо обратить внимание сейчас, это на то как и на какой высоте будут окна расположены, чтобы не пришлось пилить бревно под проем в том месте, где не следует этого делать.
Вручную.
Вот. Тут серьезная дилемма. С одной стороны я нашел на каком-то архангельском ресурсе статью, что калиброванное вручную бревно стоит 5500 рублей (правда, нет даты написания статьи), а оцилиндрованное на станке 5000 рублей. Не совсем понятно правда это или нет. Даже если принять во внимание, что статья могла быть написана 5-7 лет назад, то порядок цен не должен был сильно измениться.
Далее - по поводу оцилиндрованного на станке бревна - тоже на каком-то архангельском форуме мужики пишут, что в принципе оцилиндрованное на станке бревно тоже будет неплохим если его А) предварительно высушить перед оцилиндровкой, Б) подобрать для оцилиндровки бревна близкие к требуемому диаметру, чтобы на станке его практически окорить. Это похоже на правду? Так кто-нибудь делает? Там же пишут, что обычно не заморачиваются на это....
Собственно почему этот вопрос существенен - как и везде, у нас имеется свой бюджет. Идеальный вариант, конечно, вручную калиброванные и подобранные бревна. Но, судя по московским расценкам, мы такой дом не потянем. Но и оцилиндровку непонятно как сделанную тоже глупо брать - она потрескается на 3-5-й год уже.
Собственно по объему бревна - у нас 10х12 с мансардой, соответственно второй этаж не полный и бревна надо меньше. Подвала также не будет. Высота "чистого" потолка 2,7. Получается периметр стен первого этажа 72 метра вместе с перегородками внутренними х 2,7 высота. Тоже самое на втором, только за счет "мансардности" объем наружных стен поменьше, а внутренние те же. Внутренних 28 метров Х 2,7, а наружных 44, но уже ориентировочно на 1,8 метра в среднем высота. Всего 350 кв.м. Если в одном кв.м. 380 бревна 0,38 м3, то получается объем требуемого леса 133 куба.
Опять не правильно?
Пока нет серьезных оснований передумать.
Почему 35 см?
Теплопотери я в общем могу сам посчитать, как-никак проектировщик по образованию. Собственно я и посчитал, что 38 бревно с пазом в 2/3 диаметра будет оптимальным для нас.
:fund02025:
Boroda
Вот только что позвонил. Они делают из бревна только 22-25 см. Но нам мало, будет холодно. И там сказали, что 38 бревно это старое уже бревно, у него ядро уже подгнившее.
Где найти нам 38 бревно в хорошем состоянии?
