Svetlasya Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 Собственно вопрос в названии , ПММ 45 см шириной, помню, что таких дверок нет в Икее, есть только 50, но вот понять не могу, как это выглядеть будет - открывается в сторону дверь ящика напольного, а внутри дверь ПММ открывается сверху вниз? Порнография какая-то, получается... Или не так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 встраиваемая пмм монтируется в шкаф 50, его дверца открывается сверзу вниз... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlasya Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 встраиваемая пмм монтируется в шкаф 50, его дверца открывается сверзу вниз... ОО, т.е. дверь чуть шире, но открывается вместе с посудомойной, как и положено?:) Ура) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalizko Опубликовано 14 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 все верно выше указано. ТОлько получается зазор по 25 мм по бокам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koshka2106 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Ой, подождите, я тут на форуме нашла как раз инфу, что для Посудомойки не нужен специальный шкаф-каркас, что она стоит сама по себе, только дверцу на 50 к ней нужно. Я заказала кухню без этого шкафчика. Где правда? Срочно, срочно, напишите, покажите, а как у вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 ПММ ставится БЕЗ шкафа, про икейский шкаф сказано условно потому, что у них нет дверей на 45, поэтому используется дверь от модуля на 50 см, но не саим модуль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 ПММ ставится БЕЗ шкафа, про икейский шкаф сказано условно потому, что у них нет дверей на 45, поэтому используется дверь от модуля на 50 см, но не саим модуль. Все в точку, правильно. Уточню лишь, что речь в данном случае про полностью встраиваемую ПММ, потому что есть частично встраиваемые. А вставляется она прекрасно и закрывается 50 см дверцей, которая просто крепится на саму дверку ПММ. Вам сфотать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Частично встраиваемые - это у которых панель управления на фронтальной части? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 28 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Частично встраиваемые - это у которых панель управления на фронтальной части? угу им дверка не нужна. или нужна короткая дверка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 28 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2011 Если есть возможность, можно либо выбрать посудомойку 60, либо встраивать 45 в шкаф 60 - тогда сбоку от посудомойки под этой же дверкой будет 15 см для моющих средств. Иначе 45 в шкафчик 50 - 5 см пропадет и будет не очень красиво. Не так, чтоб ужасно, но всё же :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
