Lina2010
Ремонт сосновых половых досок!! - Страница 6
Близ, Малиция, какие красивые полы!
Лина, а посмотрите какой здесь пол, по-моему у Вас (после шлифовки) даже лучше получился:fund02056:
Вера, спасибо, что заглянули:)
Мне тоже так показалось, что пол подложка! или экономный вариант.
Если это все таки подложка, то она - только для ковролина сделана. так как там выоста от нее до двери 15 миллиметров.
Вариантов не много, в связи с нюансами
1 вернутся и бросить снова туда ковролин! ( его сейчас сняли. за старостью).
2 посомтреть существуют ли 15 миллим доски ( и их цены).
3 делать А-ля деревню, что и предлагает Аиша.
Буду гуглить и думать. времени немножко есть:)
Полы как-раз самые что ни на есть стандартные для старых домов, нижние. Потом, когда кладется основной окончательный пол, то двери подпиливаются, если надо. Массива в 15мм по-моему нет (еще нужно учитывать высоту специальной подложки миллиметров в 4-5), если вы двери не хотите подгонять, то тогда окончательным полом может быть либо ламинат, либо ковролин, либо возможно тонкая паркетная доска.
А-ля деревня можно сделать, конечно, но к скрипу и холоду нужно тогда быть готовой заранее.
Возник вопрос: может кто знает. можно ли например массив доску, сразу класть на деревянные перекрытия, или все таки обязательно нужна подложка? т.есть снять эти, положить ( к примеру) дубовую?
Лина, нижний пол этажа, то есть ваши сосновые доски всегда оставляются! На них кладется специальная подложка (underlayer), на нее кладется основной пол, например массивная дубовая доска. Полы становятся более прочными, теплыми и бесшумными.
Да, они самые красавчики. Вообще мои любимчики- прекрасно чувствуют стиль и цвет.
В и-нете есть фотографии с их переделок для канадского телевидения. Насколько я знаю они и в Англии ведут какие-то передачи только найти оттуда что-то сложно.
Вот они- фотогалерею смотрите. Видео доступно только для Канады.
http://www.hgtv.ca/homeheist/
Насчет доставки с ибея в Россию, не знаю- Вам-то оттуда виднее что по чем.
Малиция, спасибо!:)
к сожалению, кроме 3х фото, не удалось разглядеть галлерею, ( провайдер глючит видимо).
Но даже по ним, видны отличные интерьерные метаморфозы и преображение:), Почему-то, они в основном на Канаду работают,
не смотря на недвижимость у них в Лондоне и Шотландии, Любят они Канаду:) На ютубу есть много о них видеороликов, о их семейной идиллии:) :fund02025:
Спасибо за разукрашеные полы, раздумываю:)
п.с.post-44493-0-29345700-1307961915_thumb.jpg:fund02025: :fund02025: Любителям животных и антиквариата http://www.pinkwhiskers.co.uk/
Лина, спасибо :fund02047::fund02006:
Алла, сюрприз!:)))
Заходи почаще:)
Алла,Близ, Стройняшка:), Спасибо за идеи и поддержку:)
Вера, Было столько терзании, сомнении, и разных предположении, по этому полу!
Как хорошо,что вы частично прошли через это же и можете поделится опытом!
Сомнения развеялись, предположения утвердились:) Большое спасибо!
Новостей и решении пока нет, жду расценки и просчеты мастера, ( на циклевку и на заменить пол),обещали на днях,
взяла на примерку одну дощечку солид, ( можно сказать мне ее навязали, во искушение:)
дверь под нее надо точно резать 2 мм, это без underlayer-а, Но главное решить с цветом, а выбор у них не большой, и ценами.
Как раз с цветом, решить сложнее, скорее всего пол на всем этаже, как мне видится: должен быть одинаковым, или это заблуждение?..
А пока я в рассматривании и изучении досок разных типов:) ( Ламинатная не понравилась вообще! на синтетику похожа, не комфортная).
Видела где-то постройку дома каких-то немецких молодых архитекторов... строили для себя... все было очень экономно... крыша, стены.. Так вот, они стелили доски пола сразу на перекрытия, а с нижнего этажа перекрытия выглядели балками.
Правда, я еще тогда подумала, что по всему дому будет слышен каждый пук чих. Но с другой стороны, ведь балки перекрытия имеют свою толщину, и снизу между ними можно проложить утеплитель и подшить гипроком или деревянной доской, рейкой, вагонкой... Как-то так...
