Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Так много вопросов возникает по ремонту или замене пола, Что Вынуждена открыть отдельную тему, что бы не флудить в других:) Нужны советы и помощь:) Есть спальня, в доме, Этаж второй. В данный момент в ней, есть сосновые старые полы, доски. Подскажите стоит ли его заменить или Возможно отреставрировать старый имеющийся? сначала я думала: что проблема будет только в щелях, и нашла поучительное для себя, пособие http://www.oldpinecompany.co.uk/acatalog/About_Old_Pine_Slivers.html ( видео) а после вскрытия ковролина, появились сомнения, стоит ли мучатся с таким полом .. и возможно ли его привести в порядок? может просто купить новые доски? Ах да, есть вот такая техника ( одну надо сдать), взяла на пробу. Какой лучше? Заранее благодарна за советы. фото пола. Попыталась шлифовать. и снова, проблемы при загрузке файлов( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Весь пол в старой краске, впитавшемся строительном мусоре видимо. Правая сторона пола, недавно была под цементом и плиткой ( там был душ, который снесли). Который был построен ,старыми жильцами, для продажи дома. В щелях частично цемент. Девочки и мальчики, что скажите? :) Какой инструмент лучше? остатки строй мусора, бережно спрятанные строителями))) Тут видно лучше, что на полу слой цемента и не понятного чего.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Попробовала пошлифовать поверхность. Не легкое это дело ))) Самое сложное, внедрившая в глубины краска и черные не понятные пятна. И машинки не для циклевания, а для шлифовки... Ребята, есть у кого опыт в этом деле? ( Высказывайтесь пожалуйста:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marma Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Боюсь с Вашим полом угловая шлифовальная машина не справится Lina показала не угловые шлифмашинки (УШМ ,в простонародье болгарка), а простые шлифовальные. Прямая лучше для больших плоских поверхностей ,а круговая - подойдет и для более рельефных (если захотите прошлифовать Ваш диван - то круглая лучше- но нужна сноровка). Лина, а как уложены доски, без гвоздей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Боюсь с Вашим полом угловая шлифовальная машина не справится Lina показала не угловые шлифмашинки (УШМ ,в простонародье болгарка), а простые шлифовальные. Прямая лучше для больших плоских поверхностей ,а круговая - подойдет и для более рельефных (если захотите прошлифовать Ваш диван - то круглая лучше- но нужна сноровка). Лина, а как уложены доски, без гвоздей? Марма, Да- именно шлиф машинки, опробовала все уже, одна с ремнем наждачным, а вторая с круглишком, вокруг своей оси крутит наждачку. С ремнем оказалась мощнее, Но не все чистит - правда у меня не было опыта до сегодняшнего дня, Завтра еще попробую. Конечно техника посильнее была бы лучше. Но мне негде взять. А пол прикреплен гвоздями.. а местами какими то железными болванками - частично их можно конечно попробовать снять. и частично, если это, каким то чудом очистится, все равно придется немного досок заменить. Пока не поняла.. стоит это делать или нет..Так как ранее пол был накрыт ковролином с подложками. А сейчас передвинули кусок стены и пол стал меня привлекать:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Возникла такая мысль: а может это вовсе и не основной пол? а именно подложка? на которую кладут ( кто как, по желанию) или ковролин или паркетные или ламинатные доски? Тогда не понятно, ..если положить нормальный пол, его уровень будет выше..чем в коридоре... и дверь придется подрезать?! Надо что- то делать:) Времени мало! К 15 июля, надо освободить гостевую, в которой сейчас, хранилище вещей из спальни:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Я бы поменяла, т.к. обычная сосна это изначально не вечный пол, и с возрастом, в отличие от благородных пород древесины, шарма не наращивает))) Был бы дубовый пол, вот тогда стоило бы повозиться с каждой доской и с реставрацией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 LINA 2010, еще здесь можно посмотреть Вот отрывки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Боюсь с Вашим полом угловая шлифовальная машина не справится Lina показала не угловые шлифмашинки (УШМ ,в простонародье болгарка), а простые шлифовальные. MARMA Поставьте (в кавычки) УШМ Боюсь, что ни одна из представленных выше "простых" шлифовальных машин не справится с полом LINы, здесь нужна профессиональная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Я бы поменяла, т.к. обычная сосна это изначально не вечный пол, и с возрастом, в отличие от благородных пород древесины, шарма не наращивает))) Был бы дубовый пол, вот тогда стоило бы повозиться с каждой доской и с реставрацией. Я бы тоже поменяла:) "Но финансы..диктуют свои романсы" А еще есть нюансы: от которых голова кругом. если вдруг, на первом этаже дома, случится что то с электрикой и светом в потолке- придется ломать эти дубовые доски. Так как начинка дома, устроена таким образом, что доступ к проводам и свету идет под полом второго этажа. Все провода лежат в деревянных перекрытиях дома.. ( между 1м и 2м этажом(( Все нюансы узнаются в процессе :) А Дубовая доска очень дорого, особенно когда дом многокомнатный и У нас дерево ужасно дорогое( ( пока я рассматриваю цены, Выбирать придется из того, что дешевле .. потому,что еще один нюанс: у меня муж жадный:) он считает: что ремонт, чистота и красота -это выкинутые деньги :-( Так что,Пока ищу варианты подешевле:) восстановление или аналогичные не дорогие доски. А еще интересно: кроме сосны и дуба, не бывает других досок под пол? п.с. на сегодня встал вопрос ребром, можно ли это восстановить малыми средствами или нет? если нет, то тогда буду смотреть другие варианты.. и дубовые рассмотрю тоже..взвесив все))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
