Lina2010
Ремонт сосновых половых досок!!
Так много вопросов возникает по ремонту или замене пола,
Что Вынуждена открыть отдельную тему, что бы не флудить в других:)
Нужны советы и помощь:)
Есть спальня, в доме, Этаж второй.
В данный момент в ней, есть сосновые старые полы, доски.
Подскажите стоит ли его заменить или Возможно отреставрировать старый имеющийся?
сначала я думала: что проблема будет только в щелях, и нашла поучительное для себя, пособие http://www.oldpinecompany.co.uk/acatalog/About_Old_Pine_Slivers.html ( видео)
а после вскрытия ковролина, появились сомнения, стоит ли мучатся с таким полом .. и возможно ли его привести в порядок? может просто купить новые доски?
Ах да, есть вот такая техника ( одну надо сдать), взяла на пробу. Какой лучше?
Заранее благодарна за советы.
фото пола.
post-44493-0-50366800-1307715664_thumb.jpg Попыталась шлифовать.
и снова, проблемы при загрузке файлов(
Весь пол в старой краске, впитавшемся строительном мусоре видимо. Правая сторона пола, недавно была под цементом и плиткой ( там был душ, который снесли).
Который был построен ,старыми жильцами, для продажи дома. В щелях частично цемент.
Девочки и мальчики, что скажите? :)
post-44493-0-92447600-1307716905_thumb.jpg Какой инструмент лучше?
post-44493-0-27361300-1307716958_thumb.jpg остатки строй мусора, бережно спрятанные строителями))) Тут видно лучше, что на полу слой цемента и не понятного чего..
Попробовала пошлифовать поверхность. Не легкое это дело ))) Самое сложное, внедрившая в глубины краска и черные не понятные пятна. И машинки не для циклевания, а для шлифовки...
Ребята, есть у кого опыт в этом деле? ( Высказывайтесь пожалуйста:)
Боюсь с Вашим полом угловая шлифовальная машина не справится
Lina показала не угловые шлифмашинки (УШМ ,в простонародье болгарка), а простые шлифовальные.
Прямая лучше для больших плоских поверхностей ,а круговая - подойдет и для более рельефных (если захотите прошлифовать Ваш диван - то круглая лучше- но нужна сноровка).
Лина, а как уложены доски, без гвоздей?
Марма, Да- именно шлиф машинки, опробовала все уже, одна с ремнем наждачным, а вторая с круглишком, вокруг своей оси крутит наждачку.
С ремнем оказалась мощнее, Но не все чистит - правда у меня не было опыта до сегодняшнего дня, Завтра еще попробую.
Конечно техника посильнее была бы лучше. Но мне негде взять.
А пол прикреплен гвоздями.. а местами какими то железными болванками - частично их можно конечно попробовать снять.
и частично, если это, каким то чудом очистится, все равно придется немного досок заменить. Пока не поняла..
стоит это делать или нет..Так как ранее пол был накрыт ковролином с подложками.
А сейчас передвинули кусок стены и пол стал меня привлекать:)))
Возникла такая мысль:
а может это вовсе и не основной пол? а именно подложка?
на которую кладут ( кто как, по желанию) или ковролин или паркетные или ламинатные доски?
Тогда не понятно, ..если положить нормальный пол, его уровень будет выше..чем в коридоре... и дверь придется подрезать?!
Надо что- то делать:) Времени мало!
К 15 июля, надо освободить гостевую, в которой сейчас, хранилище вещей из спальни:)
Я бы поменяла, т.к. обычная сосна это изначально не вечный пол, и с возрастом, в отличие от благородных пород древесины, шарма не наращивает))) Был бы дубовый пол, вот тогда стоило бы повозиться с каждой доской и с реставрацией.
MARMA :friends:
Поставьте :pleasantry: (в кавычки) УШМ :pleasantry:
Боюсь, что ни одна из представленных выше "простых" шлифовальных машин не справится с полом LINы, :nea: здесь нужна профессиональная :fund02047:
Я бы тоже поменяла:) "Но финансы..диктуют свои романсы"
А еще есть нюансы: от которых голова кругом.
если вдруг, на первом этаже дома, случится что то с электрикой и светом в потолке- придется ломать эти дубовые доски.
Так как начинка дома, устроена таким образом, что доступ к проводам и свету идет под полом второго этажа. Все провода лежат в деревянных перекрытиях дома.. ( между 1м и 2м этажом((
Все нюансы узнаются в процессе :)
А Дубовая доска очень дорого, особенно когда дом многокомнатный и У нас дерево ужасно дорогое( ( пока я рассматриваю цены, Выбирать придется из того, что дешевле ..
потому,что еще один нюанс: у меня муж жадный:) он считает: что ремонт, чистота и красота -это выкинутые деньги :-(
Так что,Пока ищу варианты подешевле:) восстановление или аналогичные не дорогие доски.
А еще интересно: кроме сосны и дуба, не бывает других досок под пол?
п.с. на сегодня встал вопрос ребром, можно ли это восстановить малыми средствами или нет?
если нет, то тогда буду смотреть другие варианты.. и дубовые рассмотрю тоже..взвесив все)))
