Alis
Вентиляция в санузле
Раздельный санузел
p><p>
Вентеляционный канал, находится в длинной стене туалета, той что дальше от ванной комнаты.
В ванной вент.канала нет, вентеляция осуществляется через вент.окошко в стене между ванной и туалетом.
ВНИМАНИЕ вопрос:
какой вариант лучше
1. соеденить вставленный в ванной вытяжной вентилятор с вент.каналом гофрой, только тогда не понятно как будет проветриваться туалет,
2. просто ограничиться одним вытяжным вентилятором расположенным в ваннной (вытяжка из ванной в туалет, а отуда самотеком,
3. два, включающиеся одновременно, вытяжных вентилятора и в ванной и в туалете????
Цитата
Снести стену..)
Ага, был такой вариант, только денег тогда хватит только на снос и согласование :-)
Если Вы задаете такой вопрос, значит естетственной вентилиции Вам, видимо, не хватает.
Кстати, хорошо бы разобраться почему.
Если обязательно хотите устанавливать вентиляторы, то, на мой взгляд, лучше всего сделать отдельные выводы (через тройник) вентканала в ванную и туалет и поставить в каждый свой вентилятор.
а можно вентилятор поставить до тройника, и на мой взгляд, даже лучше, тогда не надо будет клапаны ставить, а так одновременно будет воздух уходить и из ванной и из туалета. в противном (без клапонов) случае воздух будет мигрировать между туалетом и ванной....
с уважениeм, :-)
А как Вам такая (может бестолковая) идея: сделать дырку в туалете ниже по коробу, вставить вентилятор, а верхнюю дырку, которая уже есть соеденить с ванной и вставить вентилятор. Или при таком раскладе все воздушные потоки завихрятся :(
"Завихрятся" и что? :)
Разбираться почему нам не хватает той вентиляции которая есть не надо, и так все понятно...
Э... "Дырочка маленькая" :)
Судя по комментариям, моя идея насчет двух отдельных вентилятор, не хляет...
Надо обязательно трубы протягивать :(
Цитата
по сути в ванной вентилятор можно и не ставить
С уважением, Rusya.
Согласен с Rusya. Практика показывает, что имеющейся вентиляции вполне хватает. А вот если сама вентканал ветхий и нет тяги, тогда уж можно и вентиляторы поискать. Как вариант собрать из стнадартного алюм.металлорукава и жести тройник с рукавами, один рукав в вентканал без вентилятора, второй из туалета с вентилятором, третий из ванны с вентилятором... и вперед. :-)
в таком раскладе, при отсутствии нормальной тяги, без устанвки нормальных обратных клапанов, вы будете гонять воздух из ванны в туалет и наоборот. по мне или надо включать сразу оба вентилятора, или ставить один до разветвления.
с уважениeм, :-)
