kat515 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Бригадир спасибо! нравится, единственное смущает: - получается ужасно некрасивый правый угол со шкафом из-за труб, маленький уголок шкафа находит на трубу или этот кусок трубы не будет доходить до шкафа.....даже не знаю... - длинноваты узкий проход, там где холодильник - раковина сдвинута вправо, даже не знаю, будет ли удобно ей пользоваться в таком положении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 Насчет ПММ, у нас как раз 45 см. Тарелок и чашек туда влазит до... вобщем, много ))) А вот с кастрюлями и сковородками проблема :( Ну парочка средних размеров влезет, возможно третью маленькую можно пристроить, ставя их под углом друг на друга, но не больше и периодически какой-нибудь уголочек оказыватся непромытым, т.к. туда банально вода не достает ((( Так что если есть место - однозначно 60 см! Но у нас кухня тоже 5,8 квадратов, так что приходится смириться, все равно это в разы лучше чем ничего. Насчет вариантов - неоднозначно все... холодильник у окна категорически не нравится, но и узкий проход тоже некомильфо... Но скорее всего я бы выбрала второе, только бы часть окна не перекрывать, видимо это я со своей колокольни очень темной квартиры смотрю ))) Кстати, я упустила было ли про высоту подоконника? Возможно ли кухню загнуть углом под окно и холодильник поставить справо от окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 вот что получилось у меня 1 и 2 варианты близнецы почти, в обоих свои недостатки, главный их них для меня - холодильник на входе (но в вашем варианте с холодильником, перекрывающем окно, еще хуже, сорри), еще - не слишком удобно посудомойка расположена, понадобится сноровка... посудомойка, конечно, лучше на 60, но за неимением места и 45 лучше отсутствия одной из главных помощниц хозяйки... себе бы сделала 3 вариант со шкафом глубиной 30 справа от двери... да, холодильник не в общей линии, но встает неплохо, кмк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 9 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 chadaevaoksana, marishagr спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Вызываете газовика, он отрезает ваш газовый отросток и приваривает на высоте, чтобы скрылся под столешницей и желательно сразу предусмотреть газовый счетчик и в каком ящике он будет размещаться. У меня тоже стояк и был отросток, теперь все прячется в шкафу с мойкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 chadaevaoksana я уже об этом подумал, если газовщики согласятся, так и сделаю :) нужно ставить счетчики на газ? какого они примерно размера, сколько места нужно оставить? и можно ли их закрывать ящиками (покороче сделать ящик) или в месте счетчика обязательно должен быть шкаф с полками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Вот нарисовала еще парочку вариантов. Что скажете? Идея с холодильником у окна мне понравилась, попробую подвигать холодильник, посмотреть как это выглядит в живую. Только стол как вы нарисовали точно не поместиться, чтобы сесть за него со стороны холодильника. Если холодильик все-таки на проходе, то может проход сделать побольше, чем стандартный, не так будет давить? И стоит ли делать стенку до потолка сбоку холодильника и может антресольку сверху холод., получается какбы ниша, как на моих предыдущих вариантах? или нагромождение получается? И еще вопрос: если у меня газовые трубы там, где шкаф с корзинами, мне точно не нужно отодвигать все шкафчики от стены, а просто можно сделать выпил? А как же корзины, они ведь стандартного размера, тогда их не получится там сделать? Нужно будет делать ящики, короче стандартных или можно только полки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Вот нарисовала еще парочку вариантов. Что скажете? Идея с холодильником у окна мне понравилась, попробую подвигать холодильник, посмотреть как это выглядит в живую. Только стол так точно не поместиться, чтобы сесть за него со стороны холодильника. И еще вопрос: если у меня газовые трубы там, где шкаф с корзинами, мне точно не нужно отодвигать все шкафчики от стены, а просто можно сделать выпил? А как же корзины, они ведь стандартного размера, тогда их не получится там сделать? Нужно будет делать ящики, короче стандартных или можно только полки? Идея с холодильником у окна: он же будет как монстр при входе светиться!!! да и за стол по человечески не сядешь! Ответ на вопрос: в столешнице делается выпил под стояк. Столешница нависает над шкафом на 5 см от стены, так что там замечательно прошла газовая труба. А счетчик надо бы разместить в шкафчике (любом) только чтобы был нормальный подход к нему раз в месяц.:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 chadaevaoksana я имела ввиду что шкафчик становится меньше в глубину не 60, а 50? или все шкафчики нужно отодвинуть от этой стены, а столешница будет шире стандартной, не 60 а 70, чтобы сзади оставалась пустое пространство? простите за тупость..... И стоит ли делать стенку до потолка сбоку холодильника и может антресольку сверху холод., получается как бы ниша, как на моих предыдущих вариантах? или нагромождение получается? или не делать стенку, тода проход получится почти метр :) 990 мм в ширину и не так давить будет масса холодильника, как думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kat515 Опубликовано 10 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 вот что я имею ввиду Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
