Legorda
Как сделать подсветку окошек на изображении фотообоев?
Добрый день!
Планирую часть стены в коридоре декорировать изображением домишек в городе - на шаттере выбрала картинку - но мне хочется не просто наклеить фотообои, а именно сделать так, чтобы окошки светились изнутри. То что приходит мне в голову - наклеить обои на гипрок, в нем сделать отверстия, за гипрок завести провода, куда-то прицепить (спрятать) трансформатор..... Но Гипрок не оптимальный вариант, т.к. хотелось бы, чтобы изображение минимально выделялось по глубине от основной стены.
Поэтому хочу спросить - может быть бывают какие-нибудь лампочки, которые как-то могут монтироваться сразу сверху изображения (диодики какие-то?), и еще и чтобы с проводами можно было более-менее легко решить вопрос?
Спасибо!
я вот только единственный вариант вижу - берешь оргстекло по размеру обоев(если найдешь))) наклеиваешь свои домики, но только их, они будут затенять. а подсветку делаешь с торцов оргстекла.. должно получиться круто
Вы бы выложили саму картинку, написали бы её размеры.
Количество окошек, их размеры - всё важно.
Вариантов подсветок можно применить несколько. Ну, не описывать же всё, о чём знаешь...
Действительно, было бы интересно взглянуть на изображения домишек. Может тогда Вам бы помогли более эффективно
Дело в том, что я еще выбираю изображение - вот выложу самую вероятную картинку:
Планирую менять цветовую гамму на коричневую.
Размер будет метр на 2,5метра.
Спасибо!
Поищите в инете токопроводящие панели. В них диоды вставляются. Неоднократно использовались в Школе ремонта, Квартирном вопросе, фазенде.
Это первый вариант
Подсветка на основе световолокна - 2-й вариант.
Светодиоды - на третье.
Наклейка на прозрачное акриловое стекло, подсвеченное по периметру - четвёртое.
"Светящаяся плёнка" (эл. вариант) - пятое.
Светоотражающая плёнка, засвеченная снаружи спотами - шестое.
Но, поверьте - Ваша задумка гораздо сложнее, трудоёмче и гораздо более дорогостоящая, чем Вы можете себе представить. Имею ввиду, конечно, правильное исполнение, с правильными эффектами.
Да, Павел, Вы оказались правы. Это гораздо дороже и сложнее, чем я думала. При бюджете коридора в 70 тр, включая мебель, - брать токопроводящую панель за 18 нам не по карману....
Первый вариант отпал, остальные -поедем в магазин электрики, после этого определимся.
Ну если совсем не получится - будем делать направленный свет с противоположной стены....
....Ну если совсем не получится - будем делать направленный свет с противоположной стены....
Я думаю, что это не хороший вариант. При хождении вдоль этой красоты, Вы будете отбрасывать тень на эту картинку. И весь эффект - насмарку.
Позволю себе посоветовать.
Ориентируйтесь на диодную подсветку сзади.
Последовательность.
1. Стена готовится. По-возможности, жёсткими гипсовыми шпатлёвками, типа "Пуфас". Никаких LR+. Рузве что, для полного финиша - шитроком на сдир.
2. Картинку точно спозиционировать на стене и, с помощью копирки перенести на стену все контуры засветки. Картинку по периметру в нескольких местах пометить позиционирование - это могут быть поперечные риски, переходящие с картинки на стену.
3. Запастись молочным оргстеклом, вырезать из него все квадратики по разметке. Резать надо каждую сторону на 1 мм меньше, чем квадратик на разметке.
4. Определяетесь с местом под блок питания, его видом, схемой эл. разводки. Делаете миништробы. Провод выбирайте - буквально телефонный, самый, что найдёте, тонюсенький.
5. Втапливание оргстекла заподлицо со стеной. Как сделать - разберётесь самостоятельно. Про место для светодиода не забывайте.
дальше - по наитию, думаю, разберётесь.
Не подведите меня...:fund02040:
Ух какая ответственность! Страшно не подвести-то...
Концепция катинки еще шаткая... возможно будет что-то такое
