tanse Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Некоторое время назад в связи с начавшимся ремонтом, который делаем сами, пришлось осваивать "с нуля" технологию штукатурки стен. Сейчас уже почти закончили, остались мелкие недоделки. И как оказалось, это самое сложное. У нас в комнате и кухне монолитная балка выступает на 9 см. от уровня стены, в которой установлено окно. Схематично это выглядит так: Как оштукатурить этот кусочек, чтобы углы были 90 градусов и он был строго вертикатьно? маяки выставить не представляется, на мой взгляд, возможным, т.к. всего 9 см., а одно правило в качестве маяка по краю не даст нужной опоры, поскольку точка соприкосновения только одна. Подскажите, пожалуйста, технологию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 to Tanse М.б. имеет смысл рассматривать этот выступ как откос (оконный) и соответственно также его штукатурить. Например, можно по внутреннему углу закрепить один маяк, по внешнему - правило длинное или тоже временный маяк приколотить гвоздями к деревянным планкам. Вот как то так Ещё, как вариант - сделать шаблон (малка) и используя как направляющие поверхность ровно отштукатуренной стены и в другом направлении - поверхность правила просто протянуть , предварительно накиданную штукатурку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Samar, спасибо большое за совет. Я раньше много всего смотрела по ссылке, присланной Вами, но как-то не подумала про оконный откос. :) Возможно, это действительно, вариант. Про шаблон как-то не совсем понятно... нет какой-нибудь ссылочки с картинками? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
