mikka Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Можно подробностей? если правильно понял здесь дело в игре терминами и определениями Присоединить санузел к спальне, назвав полученную комнату спальней или гостиной нельзя, а назвав кабинетом - уже можно. Так? В случае называния полученной площади кабинетом наличие перегородки/стены с дверями обязательно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Большое спасибо за варианты, буду думать. пока из первого что в голову приходит - гардеробная слишком узкая (ширина 1,5 метра, т.е. в два ряда, как на картинке ничего не повесить, надо как минимум 2 метра), но это вроде можно реализовать за счет расширения. отсутствие постирочной - огромный минус. наличие стиралки в хозяйской ванной неприемлимо. но основываясь на вашем варианте попытаюсь что-то реализовать с совмещением постирочной и гостевого санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Можно подробностей? если правильно понял здесь дело в игре терминами и определениями Присоединить санузел к спальне, назвав полученную комнату спальней или гостиной нельзя, а назвав кабинетом - уже можно. Так? Название помещения (правильнее сказать: назначение помещения) в квартире имеет значение. По определению квартира состоит из "из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования". Гардероб, кабинет, прихожая, коридор, туалет, ванная, кухня относятся к "помещений вспомогательного использования". Спальная, гостиная, столовая относятся к комнатам "предназначенным для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире". Жилое помещение, жилой дом, квартира, комната, помещение вспомогательного использования. "4. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания. 5. Жилым помещением признается: жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем; квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении; комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире." ("Положение …", утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47). Читайте первоисточники. В случае называния полученной площади кабинетом наличие перегородки/стены с дверями обязательно? Кабинет (помещение вспомогательного назначения) лучше отделить от столовой. Хотя-бы раздвижной перегородкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Большое спасибо за варианты, буду думать. пока из первого что в голову приходит - гардеробная слишком узкая (ширина 1,5 метра, т.е. в два ряда, как на картинке ничего не повесить, надо как минимум 2 метра), но это вроде можно реализовать за счет расширения. Идею мне кажется вы поняли, инструментом владеете. Попробуйте спроектировать как вам удобно. отсутствие постирочной - огромный минус. наличие стиралки в хозяйской ванной неприемлимо. но основываясь на вашем варианте попытаюсь что-то реализовать с совмещением постирочной и гостевого санузла. Попробуйте выделить постирочную в прихожей или выделите под постирочную часть площади ВН (8,70). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
