mikka Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 т.е. увеличить жилую зону за счет санузла есть желание присоединить ванную 8,7 м2 к спальне 12,6 м2, увеличив тем самым жилую зону (комнату), закрыв вход из спальни 18,4 м2 и вопрос второй можно ли увеличить маленький санузел 3,1 м2 за счет кухни (красным на рисунке) смущает найденное в интернете это: ЗАПРЕЩЕНО: - размещать жилые комнаты под туалетом, ванной комнатой или кухней (Постановление РФ №47, п.24); по первому моему вопросу - размещать туалет или ванную комнату над кухнями (Постановление РФ №47, п.24); по второму моему вопросу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kano Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 если над вами нежилой этаж - можно присоединить санузел к спальне. если под вами нежилой этаж - можно увеличить санузел за счет кухни. иначе - ничего нельзя. Разве что увеличивать маленький санузел за счет коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Отличная планировка, мячта. У вас даже кладовка есть при входе. Где ж такую красоту строят? ППКС к словам выше. Ничего нельзя. Можно ещё стены попереставлять. Вам можно сделать из этого с/у, 2. Один со входом из спальни 18,4м2, второй из спальни 12,6м2 . По 4,3м2 каждый(величина стандартного с/у с душем, унитазом и раковиной). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Отличная планировка, мячта. У вас даже кладовка есть при входе. Где ж такую красоту строят? ППКС к словам выше. Ничего нельзя. Можно ещё стены попереставлять. Вам можно сделать из этого с/у, 2. Один со входом из спальни 18,4м2, второй из спальни 12,6м2 . По 4,3м2 каждый(величина стандартного с/у с душем, унитазом и раковиной). кладовки нет - это балкон :) планировка очень спорная - отсутствует так сказать приватность - входы в спальни разбросаны по всему периметру центральной комнаты/кухни, по сути нет ни одной нормальной большой стены всюду двери и окна :) вход в маленькую спальню вообще из кухни :) не, 2 санузла городить смысла не вижу, лучше тогда я из этого санузла сделаю гардеробную (это-то вроде не запрещено?) кстати еще вопрос, а можно там сделать кабинет, и не согласовывать ничего. Пусть на всех планах будет как санузел. что мне надо сделать в этом случае - оставить выводы систем водоснабжения и канализации? ведь отделку и набор мебели для санузлов ничем вроде не регламинтируют. или надо обязательно чтоб унитаз стоял с краном? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 вы по моему не от того угла пляшете))) может, для начала прочитаете тему ВАЖНО и ответите на вопросы, чтоб легче представлять что советовать? Мне нравится ваша планировка такой, какая есть - зонировано и разделено. свой СУ в каждой зоне избавит вас от очереди по утрам;))) и туалет при входе - тоже вещь нужная. вообще, себе сделала бы так - детская 18 метров, спальню - комнату 14 метров, спальню при кухне отдала б под кабинет, а на балкончик при входе очень замечательно гонять гостей курить... если так критично не нравится зона гостиной по центру - попробуйте поменять местами, на месте нынешней гостиной сделать спальню (или еще одну детскую), а кухню гостиную - вместо нынешней небольшой спальней за кухней. З.Ы. и кабинет в бывшем туалете как то не очень себе представляю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 я читал шапку конфы но не вполне разобравшись решил уточнить кабинет это вообще сумбур - он не планируется. есть определенные требования к квартире по наличию санузлов, подсобных помещений - нам не нужны санузлы в каждой комнате, но гораздо важнее гардеробная, постирочная, кладовая. дети маленькие, соответственно нужна приватность, а тут получается все "зонировано", но все в центре :) я вчера просто накидал план с расстановкой - и получилось все как хочется, а выходит нельзя :(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 ну вот как раз гардеробные, постирочные и кладовые на территории бывших СУ делаются легко. не зная вашей ситуации (кол-во детей и прочее) трудно советовать, но сама по себе квартира лялька... ИМХО, конечно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 лучше тогда я из этого санузла сделаю гардеробную (это-то вроде не запрещено?) кстати еще вопрос, а можно там сделать кабинет, и не согласовывать ничего. Пусть на всех планах будет как санузел. что мне надо сделать в этом случае - оставить выводы систем водоснабжения и канализации? ведь отделку и набор мебели для санузлов ничем вроде не регламинтируют. или надо обязательно чтоб унитаз стоял с краном? :) Спальню (12,60) расширять за счет ВН (8,70) нельзя. Можно закрыть вход в ВН (8,70) из Спальни (18,40) и из ВН (8,70) сделать гардероб или кабинет (или то и другое) со входом из Спальни (12,60). Согласование этого не сложное и не дорогое (по эскизу, а не по проекту). Туалет (3,60) расширять можно только за счет прихожей (желтая зона). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Назовите гостиную кабинетом, из туалета сделайте гардероб (можно прихватить для гардероба и часть кухни), на площади прихожей сделайте гостевой туалет и тогда вот это можно согласовать: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Можно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
