grika Опубликовано 4 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2011 На прилагаемой схеме отображена кухня площадью 13.8 и небольшое помещение типа кладовка. Разделены они кирпичной перегородкой длиной 220см. Есть задумка убрать эту перегородку и сделать из всего пространства кухню-гостиную. Подскажите как лучше лучше разместить кухонную мебель (гарнитур+обеденный стол со стульями) и мебель для гостинной (диван, столик, телевизор...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Когда уже нормально заработает форум?!?!?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 На прилагаемой схеме отображена кухня площадью 13.8 и небольшое помещение типа кладовка. Разделены они кирпичной перегородкой длиной 220см. Есть задумка убрать эту перегородку и сделать из всего пространства кухню-гостиную. Подскажите как лучше лучше разместить кухонную мебель (гарнитур+обеденный стол со стульями) и мебель для гостинной (диван, столик, телевизор...) Очень мало информации, чтобы можно было что-то предложить! Плита газ или электро? Если газ, то где стояк? Где расположены выводы воды и канализации? Сколько человек в семье? Высота подоконника? ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 добавлю вопросов двери/проемы, обозначенные на плане, куда ведут? к какому стилю тяготеете? какая техника есть и нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Пока ждем ответов на вопросы, вот такая идея: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grika Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Плита газ или электро? Если газ, то где стояк? Где расположены выводы воды и канализации? Сколько человек в семье? Высота подоконника? ..... Плита электрическая (варочная панель и отдельно духовка) Про выводы воды и канализации пока не известно - дом строится. Но есть отверстие под вентиляцию. Находится на расстоянии от стенки на 45 см и от потолка на 25 см (см. схему) В семье 4 человека - двое взрослых и двое детей Высота подоконника 90 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grika Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 добавлю вопросов двери/проемы, обозначенные на плане, куда ведут? к какому стилю тяготеете? какая техника есть и нужна? Двери (по схеме): цифра 1 - вход коридора, цифра 2 - в комнату Тяготеем к стилю модерн планируем приобрести кухонный гарнитур Афродита (Мебель Черноземья) http://www.mche.ru/catalog/gruppi_mebeli/kuhni/ к неё планируется купить варочную панель, духовку, посудомоечную машину, холодильник, вытяжку ps а форум действительно работает ужасно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 еще попытка, по одному файлу, потом комментарии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
devi l Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Вот, тот вариант, что нарисовала изначально. При Вашей высоте подоконника, можно будет сделать столешку кухонной мебели и подоконник единым элементом: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grika Опубликовано 6 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2011 Вариант интересный и довольно нестандартный. Не думал о размещении кухни возле окна. Была мысль наоборот у окна сделать гостинную с диваном и телевизором. Ещё думал варочную панель разделить с духовкой. Но всё равно спасибо вам огромное за ваши труды. ps а можете вариант предложить - сначала от входа кухня а потом гостинная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
