olga66833 Опубликовано 2 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2011 Строители на стене делали штробы для прокладки кабеля с регулятором теплого пола. Штробу сделали неглубокую, заштукатурили, зашпаклевали,и окрасили. А провода начали отходить (видимо настолько неглубоко лежали) вместе с краской. И в итоге у меня возле регулятора кусок отслоившейся краски с выпирающими проводами. Что делать? Возможно ли частичное исправление в этом месте или всю кухню перекрашивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Краска такого цвета осталась? Тогда не проблема покрасить только нужный кусок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga66833 Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Краска такого цвета осталась? Тогда не проблема покрасить только нужный кусок. Краска осталась. Я просто думаю не будет ли пятно выделяться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 5 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2011 Если ремонт относительно свежий, и краска была хорошая, то шансы, что никаких пятен не будет, очень высоки. Во всяком случае начать надо именно с простого шпаклевания и подкрашивания. А уж если не получится, то думать дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 ... начать надо именно с простого шпаклевания .... Не так. Начать надо с разделки отслоившегося места и обязательной фиксации проводов к донышку штробы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
