ShuraGun
Ровность стяжки под паркетную доску
Добрый день!
Идёт ремонт в квартире.
В 2 комнатах уже сделана стяжка. Комнаты одинаковые - 580*320см.
С бригадой оговаривали допуск в плоскости до 2 мм на 2-метровой рейке.
В одной комнате получился перепед 5 мм на 4 метра. При проверке ровности трёхметровым правилом видны несколько просветов по 3 мм и парочка по 4 мм.
В другой комнате общий перепад высоты не более 3 мм на 5,8 метра. При проверке на ровность также есть несколько просветов по 3 мм и 1 раз 4 мм.
В комнатах планируется укладка паркетной доски.
Внимание, вопрос!
Критичны ли получившиеся перепады и неровности?
Стоит ли настаивать на их устранении? Если да, то чем лучше выравнивать?
Что? Совсем никаких мнений?
А если использовать наливной пол (почитал, что есть смеси для использования толщиной от 1 мм),
то при вот такой исходной геометрии стяжки:
придётся выровнять пол вот так?
Или возможна такая схема?
При мелких перепадах лучше всего использовать финишные наливные полы, есть наливные полы,которые заливаются слоем от полу милиметра до 10мм. Так, что возможна схема №3, есть у Основита тонкослойный наливной пол Т-46,у ветонита тоже есть подобный материпал, но помоему он дороже раза в 2. Так,что успехов. :fund02009:
О! Спасибо за ответ!
Если по 3й схеме, то нужно пользоваться не слишком жидким раствором, чтоб он не утёк, и разровнять его правилом. Правильно я понимаю?
Требуется ли какая-то обработка стяжки, чтоб тонкий слой наливного пола не отвалился?
Под схему №3 рабочие предлагают воспользоваться плиточным клеем. Мне чисто интуитивно кажется, что наливные полы было бы правильнее/грамотнее. Что скажете?
В общем,сначала надо прогрунтовать тот пол который у вас уже зделан-это обзязательно, чтобы тонкий слой не отвалился! Потом приготовить раствор, обычно на мешке сзади написано сколько надо налить воды на мешок смеси, дело в том, что лучше на глаз не наливать, а то потрещит и все на смарку. У Основита в наливном поле Т-46 есть какие-то добавки, благодаря которым смесь сама стекает с возвышенностей в ложбинки, тем самым образуется ровная поверхность, как в системе №3. На возвышении получаестся слой 0, а там где перепад смесь туда и попадает. У них еще есть пот Т-45 он тоже наливной, но там слой надо больше и он так не умеет делать(стекать в ложбинки), по этому этот и называется тонкослойный наливной пол. Плиточный клей использовать надо тогда, когда плитку клеите, а под паркет-зачем?Бред какойто :mega_shok:
Так,что прогрунтуйте полы, после того как высохнет, приготовьте раствор наливного пола и вылейте на поверхность.Можно раклей разогнать пол по поверхности.Ну как то так ... :fund02060:
Однозначно надо исправлять, тк потом будет скрипеть и никакая подложка это не скроет.
А если не секрет сколько вы платите вашим мастерам за м2 по полу и откуда эти мастера - тк мастерство их оставляет желать лучшего.
Спасибо ответившим.
По смете устройство стяжки 370 руб/квм.
Работают таджики под руководством местного прораба.
zalizko
Отправлен Вчера, 14:07
Полностью согласна!
А на счет таджиков, они еще те мастера!)) Но главное контролируйте вашего прораба, пусть не импровизирует, если вы решите тонкослойный наливной пол делать, а то жалко ведь потраченных денег и нервов будет.
Для выравнивания возьмите лучше ветонит 3000 с расчетом 2мм./м.кв (примерно 3 кг./м.кв.)Наносится раклей, или зубчатым шпателем. Обязательно прокатывать игольчатым валиком (особенно если наносить будут не очень талантливые работники) помогает выходить вовлеченному в смесь воздуху (потом не будет пузырьков и лунок) и дополнительно разравнивает нанесенный материал.
Работать с самонивелиркой надо быстро, не допускать перерывов между замесами и долгой работы с материалом.
exspertizaправильно написала про грунт. Можете взять Ceresit CT17.
Валик также нужен при использовании схемы 3, или вы описали действия при выборе схемы 2?
