Стоимость строительства коттеджа - Страница 4
Ну даваите считать цена 1 куба газобетона Hebel 2400, а 1 куб керамического камня бывшего Knauf -3400, вроде бы разница значительная, но на проверку выходит 6000 USD при 200 куб. Камень кладется во всю ширину стены, по современным СНИПам чуть-чуть не дотягивает, теплая штукатурка и вопрос решен. При этом Чапаев сказал что при 400 метрах вложился в 100k, так почему же мавзолей то, пожалуйста объясните?
Цитата
Товарищи подскажите почем стоят знающие каменьщики по укладке кирпича или крупноформатного камня керамического или газобетона за 1 куб. метр при объеме 200 кубов, плиз отзовитесь.....
мне тем летом по 600 руб за куб хохлы созидали стены и перегородки
(280 м3)
кирпичная кладка дороже-до 1000 руб
Цитата
А можно строить с помощью т.н. "модульного подхода". Сначала небольшая прихожая и комната. Построили. Живете. Потом пристроили гостинную с мансардой. Расширились. Затем пристроили скажем кухонный блок и отдельный выход из него. (Отдельный вход на кухню принят в зарубежных домах.) На Кипре, в Турции запросто строят первый этаж. Накрывают временной крышей. Копят деньги. Затем убирают времянку, и строят второй этаж и капитальную крышу (либо временную, ибо предполагается и третий этаж)...
Кстати в плане хороший дом не обязательно являет сомой цельный "кирпич", он может быть и Г-образным, Z- образным, в виде доминошной "змеи" и т.д. Это удобно для модульного принципа строительства, а в плане архитектуры и просто быта, уверяю Вас, интересней и удобней.
в чечне(не на ночь будет сказано) строят буквой П
сначала основную часть потом по мере надобности левое и правое крыло тпа -син жэнился,рядом сэбэ дом пристроил
получается практичный внутренний дворик.
ещё один приятель купил два вагончика строительных утепленных бу
поставил их рядом ,соеденил проходом,провел свет воду сделал септик и уже второй год живет с семьей,собирает деньги на дом
самый практичный вариант мне кажется-каждый вагончик по 40м2
получилось 80м2 поделенных на 4 комнаты
готовая крыша окна и тд теплые стены
чем вот только топить???газ по времянке не проведут..
соляркой или электричеством...
Цитата
Чапаев привет!!!
Неужели это на самом деле реально вложиться в 100 баксов за квадрат.
Поделись опытом во сколько тебе обошлись отдельные работы:
1. Из чего строил подвал (если строил) и чего сколько платил?
2. Сколько платил за куб. укладки блоков пено или газобетона и как работников нашел?
3. Какими делал перекрытия че платил за работу?
Раздели знания с ближними, строить хочется а кругом 500, 600, и даже более едениц за квадрат, а смотришь смету офис, девочки и такая ПРИБЫЛЬ с НДСом, что все желание отпадает.....
делюсь с удовольствием:
1.подвал-блоки фбс из старой купавны возил самосвалами укладывал краном в 4 ряда блоки по 1500 руб
доставка 1500 за камаз(8 блоков) работа 3k$-строителям
и 100 руб за подъем старому дохленькому крану(надо поискать такой,бодрые краны по 300-500 стоят а блоков около 80 шт!!)
2.600 руб за стены нашел хохлов из закарпатья-водку не пьют в Бога веруют работают как черти все с опытом(их всех поперли недавно из чехии когда там НАТО началось с визами и евросоюзами)
3.плиты пк 60 и пк 49 того же завода
по монолитному поясу из мощных перемычек того же завода
укладка краном 500 руб за подъем плюс че-то немного хохлам за то что они побывали стропальщиками и клали раствор под укладку плит
а насчет девочек в офисах-да
я вначале тоже по офисам поездил
мне на этот дом меньше 180 штук не считали(причем работали бы узбеки,и материалы(уверен!!) были бы некондиция чего я на жби насмотрелся как очередь из прорабов стоит за браком в полцены
чтобы потом впарить ее заказчику по полной в смете
Спасибо Чапаев!!!Скажи связь с хохлами потерял, а ли как? И сколько они в день у тя клали кубов, то бишь сколько на одного каменьщика в день?
сорри, до нашей деревни керамокамень не дошел, так что мне живо представилось нечто вроде искуственного фактурного гранита что на облицовку идет... :( ну а так я понял керамокамень -он же практически кирпич в простонародье.... :-) ток крупней и с дырочками...
а жби понятно самому закупать надо, лучше заранее с осени или по зиме пока заводы простаивают. мне в этом плане проще было - отец на местном ЖБИ работал. Ему из старой заначки блоки 93-го года выпуска достались...
упс регнуться забыл... ет типа моя фраза.
они у меня сейчас отделкой занимаются
скалько кубов в день так не считал
когда гнали периметр 12х13 метров,3 ряда в день спокойно втроём клали(2 каменщика и один подсобник на замесах)
толщина стены-500мм вот и прикинь в кубатуре
но сделай поправку на оконные проемы
кстати перемычки тормозят дело
я брал с жби укладывал по 3 штуки на окнодверь и ещё пенопласт 50мм между 2 и 3 перемычкой
Для Чапаева: ну, как я вижу, "модульный" подход в строительстве давно известен даже в Чечне. Правда не уверен что там могут популярно объяснить значение термина "модуль".
А на самом деле я так себе дом сейчас и проектирую: за сезон - прихожая и одна комната с крышей, в следующий сезон следующий "отсек". А насчет чем топить - так у меня на участках газа нет, и видимо в обозримом будущем не будет. (21 участок, а до ближайшей ветки с газом ~ 4км.) Так что закладываюсь на изощренное утепление по контуру и электроконвекторы. Кстати, последние обладают массой преимуществ, если конечно, эл. подстанция достаточно мощная.
на глаз 12 кубов в день по 80 бачей на нос.... я тож бы так по теплой погоде поработал при случае...
то что в чечне ет не модульный подход -каждое строение фактически отдельный дом, ну разве что кухню общую делают отдельно...
