Гость Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2005 Уважаемые коллеги. Обращаюсь к вам за консультацией. После проведенного комплексного ремонта выяснилось, что пол в коридоре, уложенный кафельной плиткой не подходит по дизайну вследствии того, что паркетный пол из бука, граничащий с плиткой, оказался темнее, чем по проекту, да и текстура плитки на общем фоне оказалась неудачно выбранной. Появилось желание и небходимость либо снимать плитку, что скорей всего невозможно, либо сверху закрыть другим материалом, например пробковыми половыми квадратами. Так вот вопрос: можно ли приклеить пробку сверху на кафельную неглянцевую половую плитку, учитывая, что поверхность всей площади не идеально ровная ( я имею ввиду щели между плитками, заделанные затиркой). Или сначала надо сделать какой-то слой выравнивающий, но очень тонкий (тогда из чего?). Буду очень признателен, если кто-то откликнется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2005 Клеить на кафель сложно Лучше уложить пробку на ХДФ-плите плавающим способом - правда тогда поднимется пол на 10,5-10,8мм (если пробка фирмы будет ) Но я не думаю что это страшно - стак можно отделать симпатичным разноуровневым порожком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 30 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2005 Я имел в виду фирму Майстер (именно там толщина пробки 10,5 или 10,8 мм - соответственно под лаком и маслом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
