Mixim
Промерзание стены - как бороться?
Живу в панельном десятиэтажном доме на первом этаже. С уличной стороны боковой стены зала расположен мусоропровод и шахта лифта, а плита идет тонкая, т.е. "внутренняя". Около 10 лет у нас в зале делался ремонт(растянулся маленько). Приблизительно 3 года назад его наконец сделали и повесили на ранее описанную боковую стену ковер. Когда в зале не было ремонта(не были наклеены обои), никаких проблем не замечали, но... Сегодня решили отодвинуть диван и снять ковер... все были в полном шоке - почти вся площадь стены, которая была скрыта ковром, оказалась в грибке, все обои черного цвета и это все не отмывается. Вознамерились сделать небольшой косметический ремонт в данном помещении(переклеить обои), но хотелось бы перед этим как-то избавиться от проблемы промерзающей стены! В сети пишут про такой материал для борьбы с промерзающими стенами, как Астратек, но как-то боязно. Может кто сталкивался с такой проблемой и успешно с ней справился? Если есть такие люди, то прошу порекомендовать методику решения.
Название другое, по сути же, полагаю, аналог .
Все таки не понятно пока, каких проблем вы не замечали? И в чем вообще проблема: в грибке, который появился под ковром, или в том, что к комнате холодно?
Если в комнате температура вас устраивает, то просто выведите грибок (это обязательно до наклейки новых обоев) и не вешайте больше туда ковер.
А если в комнате холодно, тогда и надо думать об астратеке и его аналогах. И обратите внимание, даже в этой статье написано, что астратек не панацея. Подумайте, не сыграет ли он роль вашего ковра - не образуется ли плесень под ним самим.
Живу в панельном доме на первом этаже.
Подобные краски для стен
и эликсиры бессмертия для людей
наливаются из одного и того же ведра. :giri05025:
А стену нужно утеплять и делать пароизоляцию.
Условия возникновения грибка - прежде всего сырость.
рис. для дерева, но для других материалов - аналогично.
Похоже, что эта стена у Вас в "зоне риска", и малейший температуро-влажностный дисбаланс приведёт к росту грибка.
Утеплите стену снаружи, со стороны лестничной площадки.
Можно использовать практически любой теплоизолятор.
Если обратная сторона стены - шахта лифта, то взывайте к ЖЭКу.
Но утеплять Вам надо обязательно снаружи.
Для того, чтобы Ваша стена не промерзала и в дальнейшем не было образование грибка, необходимо произвести теплоизоляцию стены. Желательно использовать минераловатный теплоизоляционный материал, так как в отличии от других утеплителей он не боится возденийствия влаги.
