Hueriv Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Абсолютно согласен. ИМХО тут просто у каждого свои тараканы... Каменная вата, будучи закрытой внешними отделочными материалами, уж куда экологичнее и безопаснее многих других материалов, в частности полистирола, и в плане пожаробезопасности, и в плане выделений из нее. Особенно если учитывать, что, если я правильно понял, речь идет про отделку стены снаружи и стена нагревается солнцем, то полистирол (читай, пенопласт!) будет выделять. "А я вот читала, что минеральная вата в своем составе содержит очень вредное вещество фенол" - это шедевр. Покажите, где такое писали. И что это за минеральная вата такая. Все минваты содержат и фенол и формальдегид в связующем. Концентрации не убийственны, но касаться этого в быту не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 GromovSR, блин а мужики то не знают... От жидких обоев тепла как из рыбы - валенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 29 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 Если стены покрыть жидкими обоями то никаких проблем с теплом не должно быть. Они обладают утепляющими свойствами + они экологически чистые.... а также пропадает аритмия, язва с гастритом и наступает общее улучшение здоровья ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 6 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2011 И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой, — пейте смело! При соблюдении технологии это абсолютно безвредный материал. Ты не прав, от нее мыши дохнут и люди иногда Надо шкурами утеплять, как чукчи или эвенки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chopper Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Когда в наличии имеются сэндвич-панели из экструдированного полистирола, использовать сейчас в качестве утеплителя вату - считаю, каменный век. Довелось недавно юзать сэндвич-панели Руспанель. Песня, а не материал! Да и столкнувшись с "Руспанелью", весь скепсис относительно качества российских стройматериалов куда-то испарился. Ведь умеют же делать, когда захотят! Качественные характеристики - отменные: -теплоизоляция -гидроизоляция -легкий вес -стойкость к статическим и динамическим нагрузкам -и: внимание - уровень пожаробезопасности. Это вам не обычный пенопласт. Экструдированный полистирол - практически "литье", стойкость к огню на несколько порядков выше. Что еще? Использовать можно практически везде: и для наружных, и для внутренних работ. Поверхность - идеально ровная и готова к любому покрытию - хоть краска, хоть плитка, хоть обои. Цена - более, чем гуманная. Толщина может варьироваться от 10 до 100 мм, поэтому диапазон использования практически безграничен. Сейчас вот назрела необходимость потолок модернизировать (думаем сделать многоуровневым), лучшего материала, чем РПГ, даже и искать не собираюсь. Да, кстати: об экологичности. Всех всегда усиленно волнует вопрос выделения всяких там фенолов и т.п. Так в полистироле ничему, кроме собственно стирола, выделяться нечему. А деполимеризация стирола начинается при каки-то совершенно заоблачных температурах - от 300 градусов где-то и выше. ПыСы: на сайте Руспанели еще заинтересовали всякие там 3D конструкции из полистирола. Впечатляют! Для малых форм - вообще идеальный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
