Биметаллический радиатор
Хочу поменять радиаторы в квартире.
Хочу поставить биметаллические.
На рынке часто ругают итальянские - типа левых много.
Из наших нашел достойные Экватор и Rifur.
Что выбрать не знаю!
Кто что может сказать?
Заранее, спасибо.
Вот мы поменяли радиаторы, поставили биметалл, Royal. По сравнению со старыми - небо и земля, ничего не скажешь, смотрится красиво. НО! Есть минус,и он большой. Знали бы, наверное оставили старые. ОЧЕНЬ шумят. По-началу спать было не возможно (сейчас уже привыкли наверное). Что только не делали - пытались притопить вентили, вызывали сантехника, ездили в компанию, в которой покупали, за советом (Русклимат) ... Ничего. Вот так и живем. :-(
Уважаемый Ale! А что значит "шумят"? Вода плещет? Или гудят трубы? А чугунные не шумели? Пожалуйста, поясните, собираемся менять радиаторы на биметал, но спать любим в тишине.
Ну как это лучше пояснить... Вот вы когда кран открываете в ванной, трубы начинают шуметь, гудеть, в общем, слышно, что вода течет. Вот и здесь так же. В Русклимате говорят, что очень большой напор воды и идет гидроудар,а так как биметал. батареи - достаточно тонкие, они экранируют... :( Не знаю, но они же рассчитаны и на большее давление... Хотя у друзей стоят - все идеально.
Большой перепад давления на вентиле на радиаторе. Что у Вас там стоит? Вентиль с термостатической головкой, шаровый кран, радиаторный кран? Если нет байпассной линии в обход радиатора - поставьте.
Если один сделал, другой завсегда разобрать сможет (с) кузнец, "Формула любви"
Да стоит все - на входе и выходе - шаровый кран, байпас. Трубы нигде не сужаются...
Перепад давления... А как это исправить? Ужас как не хочется жить с таким постоянным гулом
Скорее всего дело во внутренней конструкции радиатора: высокая шероховатость при отливке (экструзии) (хотя Вы скажете, а чугун глаже?), но и высокое сопротивления потоку (внутренние каналы, экструзионые ребра и т.д., которые , конечно, же никто не просчитывал.
Такая же фигня!!
Спишь и слушаешь журчание в радиаторе от Русклимата.
Меня сначало напрягало, теперь мидитирую... :-)
Проще надо быть, дольше жить будете с радиаторами ROYAL :(
